  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    А как они должны быть соеденены? Я как-то вставил плоскую отвертку в центр запальника и разширил запальник отверткой на 1мм, после этого сбилось вот это пламя на кончике запальника и он теперь весь горит, я потом сразу обратно плоскогубцами сдавил до прежнего размера и теперь никак не могу восстановить. И подачу газа на запальник увеличивал и уменьшал - не погает.
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Ви порушили герметичність і тепер газ іде туди де легше ,відповідно там і горить.Горить там де стрілка?Спробуйте обжати дротом.А ліпше купіть новий пілотний пальник.
    Voyutichi та blossem подобається це.
  3. blossem
    blossem Прораб
    А где он продается? И на фото, рамка пиеза,запальник и термопара продается такая штука в сборе, и как она называется.
    Скорее всего так и есть. Спасибо Вам!
  4. AKit
    Подивіться в місцевих магазинах.Як що немає тоді в інтернет магазинах їх повно.Як приклад http://www.remza.com.ua/zapchasti-dlja-gazovykh-kotlov-i-kolonok/pilotnay_gorelca
    Вона називається "Пилотная горелка".
  5. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Там , где подтекало когда-то, сейчас засолилось. Несколько мест засолённых в недоступных местах. Поэтому промывание сделает только хуже - потечёт везде. Так что пока пусть держится до последнего. Там на запас стоит электрокотёл.
  6. valentin_grachev
    valentin_grachev Новачок
    Доброго времени суток! Хотелось бы как у специалиста узнать такое: котел Vaillant VCW 20/2 T3W A25 на первой позиции регулятора дает температуру около 70 градусов, в процессе набора температуры пламя уменьшается, но не гаснет, и постоянно горит, поддерживая такую температуру. По идее, пламя должно погаснуть и после падения температуры до примерно 50 градусов - загореться.
  7. X-TAZ
    Так и будет , но когда обратно в котёл прийдёт очень горячая вода. То ечть когда котёл не смоет поддерживать заданную температуру -
    эта температура начнёт превышаться.. и тогда он выключится.
  8. cybcybcyb
    cybcybcyb Новачок
    Здравствуйте форумчане. Интересует такой вопрос - стоит у меня котел Baxi Fourtech. При отключении центральной воды (по случаю ремонтных работ в городе и т.д.) давление в системе отопления падает на ноль и квартира потихоньку остывает до очередного включения центральной подачи. Не могу никак разобраться куда девается вода из системы.. Клапан подачи давления под низом перекрыт. Открыты только 4 крана внизу.
  9. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Провірте тиск в розширювальному бачку.
    cybcybcyb подобається це.
  10. X-TAZ
    тогда это теплообменник между контурами перепускает. Кирдык теплообменнику. Это плохо!
    --- добавлено: 3 дек 2014 в 22:40 ---
    А меня например интересует от чего может потечь теплообменник за 2 года эксплуатации??? Либо очень китайский теплообменник , либо разморозили его.. либо это недостаток котлов без датчика давления которые.. которые по изменению температуры меряют наличие воды в котле... так вот беретта сити потёк. В вайланте недавно посинел теплообменник пока люди пытались включить котёл без воды...лучше с датчиком давления котлы.
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2014
