  1. Рулет
    Рулет Новачок
    Здравствуйте. Нужен совет: котел WESTEN QUASAR D работает не так давно, когда дома была жена, заметила что капает с клапана сброса, а на манометре почти 3. позвала на помощь одного соседа, тот начал стравливать через батарею (понятно почему не помогло), второй сосед стравил с котла, по новому выставил температуру и включил котел, но после этого начало медленно падать давление, и выбивает ошибку Е10, то есть надо включать подпитку раз в сутки. Как я понял в первую очередь надо проверить наличие утечек на холодную систему, а после этого проверить давление воздуха в расширительном бачке? Или искать причину в другом месте?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Так.
  3. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста у меня котел /Данко/ запальник начал гореть не только на кончике выхода из него газа но и в начале возле крепления /на рамке пластине/ вообщем эта вся трубка горит полностью, что и где смотреть? Вот на фото указал красным с каких местах выходит и горит газ 101616015_3_644x461_termopara-k-avtomatike-evrosit-630-otoplenie.jpg
  4. AKit
    Розберіть і подивіться.Можливо забилися отвори в пілотному пальнику.
  5. blossem
    blossem Прораб
    Да я уже разбирал все чистил, собрал -таже картина.
    Где они находятся?
  6. AKit
    Три отвіра в різні боки.
    Перевірте ще зєднання частин пальника.Подачу газу на пілотний пальник не збільшували?
  7. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Где в украине можно найти теплообменник на котёл настенный ламборджини ксило....битермический. Вот такой - Теплообменник битермический PRB 2050108 XILO 20 http://boilersp.ru/magazin/product/526986006. В россии куча , а в украине нету пока не нашёл. у ячувака трещит подкипает и потёк местами. Блин на фероли паохож и котёл и тплообменник.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Так если не сильно потек подпаяй твердой медью.И промой-бустер тебе в помощь.Чеж так сразу теплообменник менять
  9. Сергей Кириленко
    Сергей Кириленко Новачок
    Котёл Baxi Main двухконтурный турбо, отработал 9,5 лет. В последнюю неделю начались проблемы. При включении и на ГВС и на отопление вытяжной вентилятор начинает как-то тихо гудеть и выдаёт ошибку про недостаточную вытяжку и подача газа на горелку не осуществляется. При этом сам вентилятор не останавливается. Выключив из розетки котёл и дав ему постоять какое-то время, после включения котёл начинает работать нормально, но через время снова выдает эту неисправность. Вызывал мастера уже несколько раз, он всё осмотрел, заменил кучу деталей на плате управления, но всё без толку. Подскажите, что это может быть? Может дело в вентиляторе?
  10. AKit
    Можливо цей вузол
    тепловик подобається це.
