  1. тепловик
    тепловик Інженер
    В полне может быть может нижние краны закрыты но не полностью.Может и преднастройка на термоклапанах нарушилась в следствии каких либо обстоятельст.Вариантов масса
  2. Nazar85
    Nazar85 Новачок
    Крани відкриті всі. За ніч роботи з виставленою температурою 70 градусів низ батарей залишається холодним.
  3. Voyutichi
    прошу фото верхнього крану без термоголовки, щоб було видно термобуксу і фото нижнього без захисного ковпачка.
    тепловик подобається це.
  4. Назар7
    Назар7 Новачок
    в мене котел вайлант б\у німецький стоїть в квартирі, підскажіть будь ласка через який час він повинен включатсь нагрівати і виключатись, і де реголюється це
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Все зависит от теплопотерь Вашей квартиры.Системы отопления .И настроек котла. Аксиомы нет
  6. Nazar85
    Nazar85 Новачок
    проблема знайдена - була забита система. в теплообмінику утворювався накип, відколювався і потрапляв в систему, десь і утворилась пробка. сам теплообміник був в середені ніби з мазуту - чорний і жирний. Тепер ще одна проблема - регулятор гарячої води виставлено на 40 градусів, а нагрівається набагато більше.. градусів десь 60 мінімум. Барахлить датчик температури в бойлері ? чи можливо щось в котлі не так виставлено ?
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Попробуйте поменять но они обычно не умирают.Проверте соединение на раземе и целостность датчика.И еще на сколько глубоко он вставлен в гильзу в бойлере
  8. Voyutichi
    радіатори які у вашої системи?
  9. ?rab
    ?rab Стажер
    Україна
    Допоможіть виявити причину поломки ГВП
    Котел Immergas Eolo Mini 24 (3 роки експлуатації), при включенні гарячої води, секунд через 5-10 на табло вискакує помилка Е27, котел гасне, подача припиняється.
    Читав інструкцію, написано якась недостатня циркуляція в системі, перевірив тиск у водяному бачку (гідрофорі), нормальний, в межах 1.7-3.5 бари, напір води в крані гр.води також є.
    Ось так це відбувається: вкл. кран гр.води, через 2сек. запалюється пальник, інтервалом в секунду нарощує потужність полум'я на максимум , через 3-5 сек. чутно як закипає вода в теплообміннику, температура на табло 70-80гр. - помилка Е27.
    Я скидав кожух з котла, щоб глянути зблизька що там таке і помацати труби, так ось, труба з первинного теплообміннику до 3-ходового дуже гаряча, вихід - тепла, приблизно як задано в настройках 43-45гр.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    кипитваш паровоз надо бы промыть
