  1. Рулет
    Рулет Новачок
    Здравствуйте. Нужен совет по котлу WESTEN QUASAR D, в новую квартиру только переехали после ремонта, котел с весны стоял, сейчас при включении в розетку напрямую (стабилизатор отказался работать, а на ремонт или покупку нового уйдет пару дней) при включении срабатывает пъеза, котел зажигается, пъеза продолжает работать, а затем выключается вместе с пламенем и выбивает ошибку Е01, после сброса все продолжается, до этого новый котел зиму отработал, а потом его просто выключили пока не жили... Может есть Кашпировские на этом форуме и подскажут как можно исправить ситуацию, а то там и мастера найти проблематично на выходных( и не только на выходных, в пригороде...)
  2. vs220
    vs220 Майстер
    Житомир Украина
    Для начала попробуйте перевернуть вилку в розетке. Эти котлу чувствительны к перемене местами фазы и ноля
    Voyutichi подобається це.
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    и я того же мнения. А потом ещё почистить электрод контроля пламени, если вилка не поможет.
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Не допоможе.
    Підключіть заземлення до котла.
  5. X-TAZ
    до этого ж котёл работал скорее всего...просто через стабилизатор!
  6. leshiy_40
    Зах. УкраЇна
    Я колись парився з проблемою роботи від генератора. Знаєте як вирішилося???(на форумі описано)
  7. mishel69
    mishel69 Новачок
    котел TERMET INWESTERM GCO-DP-23-57/U. Проблемы с ГВС
    подскажите где искать? при открытии крана воды котел зажигается на 10-15 сек., потом гаснет и так три-четыре раза подряд. Потом вообще гаснет до перезапуска. И это все при повороте регулятора температуры на макс., на мин. вообще не зажигается.
  8. Voyutichi
    mishel69, нема відбору тепла. Теплообмінник на воду перевіряли на предмет накипу?
  9. mamon1
    mamon1 Стажер
    Привет мастерам! Я уже с вами общался по поводу своего Grandini-24 (стр. 39). Дальше котел вообще отказывался работать. Один купается, второй после каждого глюка, вынимает и вставляет штепсель. Потом я выписал в итернетмагазине в Харькове новую микросхему, заменил. Котел заработал нормално, только очень жестко. В режиме ГВС нагонит выскую темп. , только потом начинает сбрасывать, не успевает, тухнет, потом опять зажигается и так по кругу. Но всеравно радость, работает. Через пару месяцев отказался работать, выбрасыват ошибки Е9, Е2. Правда Е9 иногда выбрасывал сразу после замены микросхемы. После отказа, я его разобрал полностю, теплообменники промыл под давлением, трехходовой вымил моющим, все перечистил, собрал. Теперь в режиме ГСВ работает как и работал, в режиме СО выбрасывает Е9, чтобы запустить в режиме СО нужно на открыть на некоторое время проток. Потом я поставил старую микросхему. В режиме ГСВ- сказка, в режиме СО- Е7, запуск через проток. Что вы мне посоветуете?
  10. mishel69
    mishel69 Новачок
    Дякую
    Voyutichi за відповідь. Теплообмінник прочищався 2 роки потому. Скажіть, чи можна якось накип без розборки виявити. І, чи може бути ще якась причина несправності.
    Останнє редагування модератором: 30 вер 2014
