  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Проверка расш. бака - это самое лёгкое после подпитки котла... Это описано во многих местах... Поищи.
  2. Малыш
    Малыш Стажер
    Черниговщина
    Доброго здоровья всем форумчанам! Имею проблему, и надеюсь на помощь. Может кто-то уже с ней сталкивался. У меня котел ЕСА Colora. Три года работал хорошо, а потом начались проблемы. Не всегда стал включать горячую воду. Дальше-больше. Без явных причин начал отключать отопление. Причем в это время включал насос циркуляции отопления на 3-4 секунды, потом пауза на 6-7 секунд и т.д. В конце концов разобрались, что проблема в напряжении сети. Он отключается при 212В. Но со временем эта граница стала повышаться 213, 215, 217. Сейчас отключается при 218В. Купил стабилизатор, но он не всегда вытягивает. Буду искать лучший стабилизатор. Но нет гарантии, что граница проблемы не поднимется выше 220В. И еще. Если котел простоял отключенный от сети около часа, то включается и нормально работает даже при 212В, а потом опять начинается этот глюк. Такое впечатление, что ли какой-то датчик перегревается, или какой-то конденсатор недоперезаряжается (шутка). Заранее благодарю всех откликнувшихся.
  3. X-TAZ
    Для начала чистка от пыли и налётов...особенно электрода контроля пламени. Затем проверка датчика протока...(если он есть в этой модели). Да и самое первое - проверить соответствие фаза-ноль на плате. На некоторых котлах очень влияет если вилку поставишь в розетку не так как надо... некоторые вообще не работают если фазу и ноль переставить.
  4. Малыш
    Малыш Стажер
    Черниговщина
    Спасибо. Профилактику сделал работник сервиса. За фаза-ноль слежу сам. Датчик потока - чего? ГВС?
  5. X-TAZ
    Ну да датчик пРотока воды на ГВС.
  6. Малыш
    Малыш Стажер
    Черниговщина
    Так с отоплением тоже проблема.
  7. X-TAZ
    А. Тогда много чего нужно смотреть. И там и там и там.
  8. X-TAZ
    Нашёл способ как расшевелить датчик протока вайлант.. пластиковый который. Два штуки мы просто расшевелили и они начали нормально вращаться, а два ну ни в какую... Потом опустил я датчик в хим раствор для промывки теплообменников...предварительно снял платку на корпусе... И за полчасика датчик откис... соли или что там мешало вращению растворилось и он начал легко вращаться - дунул ртом - а он продолжал по инерции вращаться... это и есть нормальное вращение. Странно что датчик сделали неразборный...Сверху вроди крышечка чтобы откруячивать, но она приплавленная к корпусу. А датчик то стоит около 500 грн. А делов то - отмочить в химии.
    Да и для прикола - вон как мыши погрызли провода и втулки резиновые на турбине. И нагадили в котле кучу. Фото-0173.jpg Фото-0175.jpg Фото-0178.jpg
    СЕРЫЙ ВОЛК 1976, Andrii_M та Энки подобається це.
  9. тепловик
    тепловик Інженер
    Бывает у нас у знакомых весь кабельный ствол схряцали и ниче-зделали
  10. X-TAZ
    Кабельный ствол...это типа много кабелей или один толстый? Там у нас на некоторых тонких кабелях тоже были погрызы... Но там не мешает оно. А самое инстерсное что котёл этот находился на территории, где было ещё 3 котла, где бассейн на улице крытый застеклённый гигантский, где ёлок штук 30 растёт, где гараж размером 15х15 метров примерно...с тёплыми полами! Короче крутизна в хвойном лесу, а в котле мышы срут.
    Кстати здрасте. Давно не бачилысь.
    Voyutichi та Энки подобається це.
