  1. max096908
    max096908 Стажер
    Эллементную базу определил всю кроме самого проца на 120..... Ножек
    На все есть описание с методой прозвона но одно но возможен карявый тест из-за смежных деталей на плате,а все перепаивать хлопотно и опасно для самой платы . Вот и спрашую возможно кто сталкивался с таким дефектом -моментом
    там тільки процесор з мікросхем? Тоді грішіть на нього.
    --- добавлено: 13 июн 2014 в 07:40 ---
    залежно, скільки вольтова логіка на платі. Перевірити, чи нема десь половинноги рівня напруги там, де його неповинно бути.
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2014
  3. max096908
    max096908 Стажер
    Не тут процессор и отдельно микросхема на 36 это может быть не точно ног
  4. Voyutichi
    важкувато буде отримати конкретну пораду що потрібно буде зробити у платі вашого котла.
    Скоріше всього ви самі станете майстром у ремонті цієї плати і зможете вказати де який сигнал поступає, як оброблюється і як на нього реагує та чи інша мікросхема..:)
  5. max096908
    max096908 Стажер
    Буду потихоньку изучать и отслеживать прохождения цикла пока не плюну и не перепаяю микросхему так как есть подозрение на неё
    Voyutichi подобається це.
  6. samosfrakos
    samosfrakos Новачок
    Вылетел сегодня мой котел. Выключился и отказывается включаться, что я не делаю. Что делать в таких ситуациях? Спрашиваю потому что подумал может случай еще не ремонтный, просто какая-то ошибка...раньше работал хорошо. Иммергаз Эоло стар 24 котел, если это имеет значение...
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Звонить знакомому сервисанту.Ну или хотя бы описать неисправность и ошибки которые он выдает.Включаетса ли сам аппарат или вообще без признаков жизни.
  8. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Ну, мож предохранитель сгорел всего навсего.
    тепловик подобається це.
  9. samosfrakos
    samosfrakos Новачок
    Никаких ошибок, просто не включается вообще.
    Знакомых сервисантов нет.
    Котлу немного, чуть меньше чем полгода.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Предохранитель первое.Входной варистор второе.Если живое будем думать дальше.И еще в розетке присутствуют и ноль и фаза .Просто бывали случаи когда ноль отгорел все как обычно фазу тыкнут есть.А искричества нет.
    X-TAZ подобається це.
