  1. veriga0072
    veriga0072 Новачок
    Проблема в теплообменнике, он плохо пропаян и потому травит воду, притом чем дальше - тем больше.
    А еще сервисанты говорят что сам котел поддельный. Детали - не родные, куплен дешевле рыночной, значит immergas Eolo star - не иммергаз и не эоло стар тем более.
    Короче, надо либо ставить новый теплообменник и надеяться на лучшее, либо покупать новый котел. Вот думаю.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А теплообменник то какой травит? Вторичный? Или там один коакисальный у вас?
    --- добавлено: 15 май 2014 в 21:59 ---
    Глянул инструкцию - там один теплообменник. Не люблю я такие котлы! лучше 2 теплообменника - заменить можно ГВСный.
    Останнє редагування модератором: 23 тра 2014
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    А еще краше котел и бойлер косвенник
    Дмитрий ДАР подобається це.
  4. X-TAZ
    Лучше канечно, если котёл не будет дёргаться при каждом открытии крана ГВ. Вот как раз завтра вайлант с косвенником будем ремонтировать - насос менять с гидроблоком. Так вот я ещё не знаю как работает котёл с косвенником -там тоже каждый раз при открытии крана ГВ трёхходовой переключается? или нет?
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Нет работает по датчику бойлера остыла вода подогрел.
  6. X-TAZ
    Сегодня видел наглядно как всё работает - теплообменник вторичный убран и вместо него подсоединён змеевик бойлера! Но трёхходовой стоит. И переключается на нагрев ГВС когда нужно греть гвс по датчику бойлера! А насос сменили - никаких проблем.. Разве что была проблема попасть к котлу - опять тупо договорились шеф с хозяином котла. Нам пришлось ждать час целый. Фото-0440.jpg Фото-0438.jpg
    Энки та Andrii_M подобається це.
  7. max096908
    max096908 Стажер
    Доброе время суток
    Помагите будьте добры
    Котел westen d240i pulsar
    Не запускается не в режиме отопления. не в ГВС ошибок не выдаёт ,но и нет индикации зимнего режима
    при этом все кроме платы нибыто исправно
    Было все прозвонено ,а потом установлено на другой котел все хорошо работает
    Остаётся сама плата не исправна(на ошибки по датчикам которые срабатуют при простои индекаия появляются и сбрасуються)
    Плата Honeywell
    Где искать на плате
    Останнє редагування: 13 чер 2014
  8. Voyutichi
    якщо у вас є навики електронщика - тоді хіба що за загальними правилами ремонту:
    Перевіряєте живлення (самі знаходите що і де), робите огляд деталей на предмет ушкоджень (особливо електроліти) ну а дальше дивитесь по обставинах. Можна перевіряти проходження сигналів з датчиків по платі до якоїсь загальної схеми на платі. Дальше вже приймаєте рішення про те , що добре, а що погане і ремонтуєте.
    Хоча зараз мало хто цим займається..
  9. max096908
    max096908 Стажер
    Все детали на плате имеют норм вид
    Дорожки под мощным освещением и увеличением просмотрены
    Элименты звоняться корректно( на плате не выпаюя)
    --- добавлено: Jun 13, 2014 4:14 AM ---
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2014
  10. Voyutichi
    якщо поверхневий огляд не показав порушень - тоді починайте перевіряти плату електрично, з живлення.
    Що якісно робити ремонт таких плат, необхідно мати документацію на всі елементи плати. З мікросхемами це завжди напряг, оскільки виробник може використовувати спеціалізовані саме під його продукцію мікросхеми.
