  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    так никто и не меняет мнения. МП конечно хуже чем пайка.
    Хенко - це ніколи не було якісним, принаймі в Україні. Хака - була добра труба. Багато хто на подібності назв путав хенко і хака (приймали за одне і теж) і купували дешеве хенко (за 40 евроцентів) замість хака (90 євроцентів). Так ось, на хенко (при такій ціні) зароблялося більше, ніж на хака. Звісно, якість хенко на порядки (!) нижча від якості труби нормального виробника МП, тому і таке загальне негативне ставлення до МП як матеріалу.
    В мене все нормально працює на МП.
    Энки подобається це.
  3. X-TAZ
    Так и в мэнэ працюе, бо у мэнэ деяки трубы ситэк стоять.
  4. veriga0072
    veriga0072 Новачок
    Хорошо, попробую проверить таким образом, тут я так понимаю вопрос в чем проблема - в системе или в котле.
  5. veriga0072
    veriga0072 Новачок
    Короче говоря, проверка показала что в котле давление падает, в системе все окей.
    Выходит теплообменник?
  6. X-TAZ
    Плохо!
    если утечки в котле визуально не видно из автовоздушника, предохр. клапана или других мест, то тогда или через подпиточный кран уходит вода назад в систему водоснабжения или через теплообменник вторичный (если с системе водоснабжения меньше давление). Чтобы проверить уходит ли вода в систему холодного и горячего водоснабжения можно ещё на время проверки отсеч котёл и от этих систем. Вобщем перекрыть на котёл 4 крана - подачу, обратку, ХВ и ГВ. Если при этом не будет падать давление, значит всётаки уходит вода в систему ХВ и ГВ. Если на ГВ нету крана, то закрытие только крана ХВ не поможет, т.к. в смесителях на мойках будет при открывании смесителей передавливать воду с ХВ в ГВ. Вобщем если понятно, что я написал, то проверяйте. Может там автовоздушник течёт или предохр клапан не держит. С котла воды не видно не капает?
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Меня такие доводы не убеждают.МП весь поганый весь.Одни только фитинги это плотный секс в будущем
  8. Voyutichi
  9. veriga0072
    veriga0072 Новачок
    Связался с сервисом уже.
    Говорят что судя по всему, проблема таки в котле...вода явно травится из одного контура в другой, оттого и давление падает. Будем уже вживую разбираться чтобы точно.
  10. X-TAZ
    Можно и вживую! Отсоединить опустошить один контур в котле и смотреть будет ли в него вода наполняться... Но если утечка слабая, то долго ждать! Разве что воздухом накачивать и в воду ложить - сразу станет видно бульбы!
