  1. veriga0072
    veriga0072 Новачок
    Проверили бачок в первую очередь, он 100% в порядке. Кран - вроде бы тоже. Перекрывал ближайший к нему радиатор - то же самое. Под полом не знаю - воды же должно уходить нормальное такое количество, где-то бы оно проявилось. Не может же вода исчезать вникуда. Да и под полом у меня почти труб нету.
    Спасибо за видео!
    Значит котел остается? Я на него не думал, потому что он в отличие от системы новый.
  2. Энки
    А за какое время сколько единиц давления падает?
    На горячей трубе маленькая протечка быстро высыхает,- можно долго искать. Слышал синьку-зелёнку в воду добавляют, чтоб найти. Я на высолы на резьбах и стыках смотрю.
  3. тепловик
    тепловик Інженер
    Ищите утечку.Лучше при выключенном котле.И воду качайте до макстмума.Потом через часик полтора осмотрите систему
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    почти не считается... считать нужно то, что идёт под полом - если там нету фитингов, тем более на скрутках, то там всё будет пучком. Чтобы убедиться что давление падает в системе, а не в котле нужно отсеч кранами котёл от системы... подождать там полдня-день и потом будет видно - если не упало давление в котле - значит упало в системе - открываем краны на котёл и сразу в в котле тоже упадёт. Это ещё раз покажет что искать нужно на системе - часто текут радиаторные краники под барашком. При горячих трубах высыхает и испаряется. Правильно тепловик говорит - выключить котёл и спотреть на холодной системе. У нас уже много было в последнее время таких ситуаций когда давление уходило постоянно куда-то - находили всегда, но не с первого разу!
    --- добавлено: 10 май 2014 в 23:18 ---
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2014
    Voyutichi подобається це.
  5. тепловик
    тепловик Інженер
    Расскажи это моему теперешнему КУМУ у которого.Зимой в -22 лопнула труба МП хенко.А когда Мы зашли к нему в первый раз напарник сказал вырвать все нафиг.Так и случилось прошло 3 или 4 года и все нэма МП.Я вообще не воспринимию МП-белый который как материал полное дерьмо.
  6. X-TAZ
    а у меня стоит такая труба по хате по стенам и ничего не течёт! Там главное не перегружать температурой и давлением. И солнечный свет им вреден - на улице трубы потрескались по наруже.
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    А как можно перегрузить трубу давлением в 1.5 кг и температурой максимум 75-80 это Я при самом худшем раскладе
  8. X-TAZ
    выходит что можно! Если она плохого качества! Иначе от чего она внутри трескается , а потом и снаружи и течёт, хотя стоит на ГВС с котла настенного, который выдаёт максимум 50 -60 градусов на гвс.. Фото я приводил недавно.
  9. Энки
    То труба такая. Одно время было вагонами левака копеечного,- на сдачу бухту дарили. Ещё долго будет вылазить.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    да нет труба была еще та.Фитинги это отдельный разговор.Давайте уйдем от разговора о МП мое мнение не поменяет никто
