  1. тепловик
    тепловик Інженер
    Да был бы первый было проще
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    канешно - постоянную подпитку поставить через редуктор и пусть течёт в подвал.
    --- добавлено: 8 май 2014 в 14:03 ---
    пришла горелка хонест...пытаюсь заправлять. переходники подбираю...чёто оно не подбирается..А пламя суперское! Краска облазит на дверях если шмалить!
    Останнє редагування модератором: 16 тра 2014
  3. Дипломат
    Дипломат Підмайстер
    Винница
    Пардон, опечатка "труту" - это трубу. Ты мембрану менял на демонтированном котле, а если он висит на стене тут пока горелку не снимешь, нормально до гидроузла не доберешься.
  4. X-TAZ
    первый раз снимал весь гидроблок на снятом котле, а потом 2 раза снимал трёхходовой с теплообменником на повешенном котле...всё там чудесно. Лишь бы сбоку стены или шкафа не было. Иначе шкаф лучше снять чтобы послабить гайку на теплообменнике основном.
    А вообще мне херманн понравился - там части латунные или бронзовые...если начало заедать или течь - поменять резинки, мембрану, и всё. И нету как у вайланта сервопривода электрического...вобщем более ремонтопригодный котёл.
    Испытал сегодня беретту с потёкшим теплообменником но с новым конлденсатором в насосе - котёл работает, но нашёл аж 4 утечки на теплообменнике. Места доступные, но пока разогреть не получилось хонестом до плавки припоя.
    Andrii_M та Энки подобається це.
  5. Энки
    А что если к малютке с пропаном, вместо кислородного баллона, подключить компрессор? Што-то получится?
  6. X-TAZ
    Если б было куда подключить - проверили быб.
    --- добавлено: May 9, 2014 8:07 AM ---
    а у меня мысли начали ползать в голове о том, а не сварить ли в настенный котёл стальной теплообменник! Из полдюймовки там или чего потоньше.
    Останнє редагування модератором: 17 тра 2014
  7. тепловик
    тепловик Інженер
    Не не пойдет проверяли.Кислород он и в африке кислород.Дабы дать нормальный обьем именно кислорода надо добавлять давление на компрессоре-все закончилось на 4 кг постоянным срывом пламени
    --- добавлено: 9 май 2014 в 21:52 ---
    Да нет просто новую систему делаеш под потолком подвала.Да не любиш ты железо -если ставиш автоматическую подпидку.Это смерть котла
  8. X-TAZ
    а если вода химочищенная! Мы так ставим в топочных. А местами стоит без химочистки у некоторых.
  9. veriga0072
    veriga0072 Новачок
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста с неисправностью с котлом. Падает давление в системе отопления, до уровня что котел отказывается запускаться...я заливаю снова через кран подпитки, немного постоит, потом снова не работает. В чем проблема?
  10. X-TAZ
    Первым дело проверка расширительного бачка. Если с ним всё гуд - искать утечки, которые могут быть иногда не видны - если находятся под полом! Если утечек нету, бачок нормальный, а давление всёравно падает, значит утечки всёравно есть и либо их не нашли, либо они находятся в котле - пробитый теплообменник между отоплением и ГВС либо не держит подпиточный краник и клапан обратный который за подпиточным краном. Но про подпиточный кран в последнюю очередь думать. Пермое - расширит. бак и утечки на трубах и радиаторах. КАК Проверить расш бак вот тут дядька показывает -
    --- добавлено: 10 май 2014 в 11:25 ---
    Помню находил утечки там, где хозяева даже не знали что они могут быть - за шкафами кухонными там где нужно было разрезать заднюю стенку шкафов. Там был переход с паянного пластика на гибкий пластик на скрутках - вот на скрутках и текло!
    Останнє редагування модератором: 18 тра 2014
