  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Итак, начал сегодня ревизию того злополучного херман супермикра. Его уже демонтировал и поставил новый феролли, а херман припёр домой для восстановления. Начал разбирать все гидроузлы. Напомню что котёл начал закипать при работе на отопление. А через месяц и на ГВС закипал - было подозрение на забитый первичный теплообменник. Установка нового котла показала что система отопления из чугунных радиаторов очень грязная! В пластиковых трубах налёт страшнейший был! При первом пуске нового котла вскрыли фильтр - полфильтра ржавчины. И новый котёл ненормально продавливал отопление - значит подзабито отопление. Хотя за пару часов до последнего пятого радиатора тоже воду догнало!
    Итак подозрение на налёт в первичном теплообменнике, как и в пластиковой трубе не оправдался. Вскрытие показало что очень много грязюки - хлопьями отлетает в контуре отопления вторичного теплообменника, а первичный почти не имеет налёта. Далее мембрана трёхходового потресканная вся, но не протекала. И солей наросты на штоках трёхходового. Из этого вывод - похоже подкипал котёл из-за плохой циркуляции в системе отопления, плюс ненормально переключался трёхходовой. А когда дошёл до кондиции и вторичный теплообменник, то начал кипеть и при работе на ГВС.
    Все детали отмочил в растворе для промывки теплообменников. В контуре гвс вторичного теплообменника налёта почти не обнаружено... Но промывал как мог раствором... А вот налёт из отопления таким раствором не раствориться - нужно только напором, давлением продувать. Это ещё буду делать. Так же и первичный теплообменник буду промывать. Думаю что котёл будет работать с небольшими затратами на ремонт. Поспешил владелец его менять... а я ему предлагал сделать ревизию для начала. И котла и системы...Это бы выявило забитую систему отопления. Но он не захотел.
    На фото видны хлопья грязи в воде из контура отопления вторичного теплообменника. Такие порции грязи выходят даже после заливки воды в 10 раз! После хим. обработки видно как всё блестит на последнем фото.
    Фото-0315.jpg Фото-0288.jpg Фото-0290.jpg Фото-0291.jpg Фото-0293.jpg Фото-0296.jpg Фото-0297.jpg Фото-0298.jpg Фото-0300.jpg Фото-0304.jpg Фото-0306.jpg Фото-0308.jpg Фото-0309.jpg Фото-0310.jpg Фото-0312.jpg Фото-0313.jpg Фото-0314.jpg
    Andrii_M та Энки подобається це.
  2. тепловик
    тепловик Інженер
    Да трудно быть идиотом.Херман на феролии поменять.Придурки А он случайно Мерс в Кузове купе на таврию поменять не хочет Я таврию куплю ему если что
    Дмитрий ДАР подобається це.
  3. X-TAZ
    Та ладно тебе... И фероля работать будет. Отработает своё. Хорошо фильтра поставил на обратке...и на хв. А то сразу бы занесло грязи.
  4. тепловик
    тепловик Інженер
    Интересно какие
  5. X-TAZ
    Фильтр-грибок. Сетчатый. Ржавчины насобирал при первом же запуске. А феролли встречал я пару штук, которым по 10-13 лет - и они пашут! В одном из них менял подшипники на турбине дымохода. Пока работает! Фото-0280.jpg
  6. тепловик
    тепловик Інженер
    Ну скажу по опыту -заказчика научил фильтр чистить.Если нет учи как только греть перестанет и звуки непонятные начнет издавать сразу фильтр надо чистить.Котел на обслуживание Вы взяли.
  7. X-TAZ
    Взял не я... взял магазин, который ему продал. На 3 года... при чистке каждый год.
  8. тепловик
    тепловик Інженер
    Фигасе а магазин имеет такое право.Договор подписали о сервисном обслуживании.
  9. X-TAZ
    Ну в магазине наверное и сервисцентр имеется.
  10. X-TAZ
    Водой под напором промывал теплообменники с помощью насоса от станции. А хим раствором просто заливал и настаивал, а потом вспомнил что у меня в аквариуме есть пластиковый насосик-компрессор. Его я и решил использовать для промывки теплообменников, качая хим раствор. Получается! Фото-0325.jpg Фото-0317.jpg
