  1. Б.А.Р
    Б.А.Р Заслужений майстер
    Файне місто .
    Так він .
    Вдячний за допомогу .:Hi:
    AKit подобається це.
  2. Vladshv
    Vladshv Стажер
    Rocterm TE - B24 - настенный 2-х контурный с закрытой камерой сгорания, 4-е года эксплуатации. В холодном помещении (веранда), при отсутствии э/энергии.
    Водопровод от водоема с помощью управляемого насоса.
    При аварийном отключении э/энергии (более 3-х дней) сливал воду с котла. По возврату э/энергии при закачивании воды в котел и СО из автоматического развоздушивателя пошла сильная, но кратковременная водяная струя. За это время рефлекторно стал его (колпачок развоздушивателя) закручивать по резьбе. Понял, что сбил заводскую регулировку, хоть и пытался откручивать назад.
    Котел работает не как прежде. 1-й цикл разогрева/остывания пламени (контроль по светодиодам) отрабатывает обычно, а потом немного подогревая сбрасывает программу (режим "7" = 70 грд.С). Система не прогревается, как до аварии. Сигнализатор ошибок молчит.
    Состояние 3-х фильтров (магнитный, "колба", сеточный на обратном тр/проводе) на обвязке котла отличное.
    Мои вопросы
    Можно ли отрегулировать оптимально развоздушиватель?
    Может ли по этой причине в системах котла остаться воздух и из-за этого сбиваться нормальный режим отопления?
    Какие еще предпринять шаги для преодоления неисправности?
    Останнє редагування: 3 лют 2014
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Два оберти від повністю закритого.
    Якщо в системі повітря,то в процесі роботи зявляється сторонній шум (булькання і т.п.)
    Якщо є крани Маєвського ,перевірте наявність повітря в радіаторах.
    А на інших режимах ,те саме?
    До відключення електроенергії якість зміни в програмах котла робилися?
  4. gudman
    gudman Новачок
    помогите котел Beretta Sity турбо не выходит на режим постоянно с цыклом поджиг
  5. Vladshv
    Vladshv Стажер
    1. Дякую, зрозуміло.
    2. Наявність / усунення повітря в системі опалення – не проблема. Для мене важливо, що б повітря не було у котельних системах.
    3. Після 3-х денної паузи котел запускав поступово від 40 грд. до 70. Перевіряючи, завжди пробую різні режими. Результат негативний. Котел проробив 4-е роки в штатних режимах, без яких-небудь втручань. ГВП працює нормально.
  6. AKit
    Спробуйте почистити електрод іонізації, відстань його до пальника повинна бути десь 5мм.
    --- добавлено: 3 фев 2014 в 16:23 ---
    Не буде в системі ,не буде в котлі.
    Вода,конденсат на електроніку не попали.
    Перевірте контакти на дачках контролю температури опалення.
  7. Vladshv
    Vladshv Стажер
    Спасибі адмін-фахівцям за оперативне реагування. Якщо дозволите – можу, на додаток вашої інформації сіяти свою, напрацьовану моїм досвідом.
    Моя проблема вирішилася інтенсивним впливом на контур ГВП.
    Система промилася й повернулася до штатних режимів
    Voyutichi та AKit подобається це.
  8. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Доброго вечора! допоможіть котел Віссман 24квт навісний (турбо) новий працює 3 місяці.Проблема така,почав падати тиск з часом падає до "0" пропусків немає 100% все було добре 3 місяця, система маленька поки що тільки 3 радіатори+сушка.Коли котел включити тиск різко піднімаєть приблизно до 0,8атм і потім з часом знову падає....Що робити! я бачок перевірив він в нормі більше незнаю куди лізти...Буду вдячний за допомогу!
  9. Voyutichi
    бачок. При малій ємності системи ви взагалі не повинні бачити коливання тиску. Перевіряйте бачок і ремонтуйте його
  10. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    --- добавлено: 11 фев 2014 в 22:08 ---
    Бачок працює 100% є тиск в ньому на сухо 0,75
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2014
