Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. с1210
    с1210 Стажер
    Швидше за все спарацьовуе датчик по перегріву. необхідна заміна.
    Snizhana нравится это.
  2. Snizhana
    Snizhana Новачок
    котел renova star
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Вода в систему добавляється так( фото).
    Достатньо підняти тиск води в системі опалення до 1бар.
    Якщо і далі будуть проблеми з тиском , то необхідно перевірити тиск повітря в розширювальному бачку.
  4. Snizhana
    Snizhana Новачок
    як відкрити цей синій клапан,бо пробували відкрутити а він не крутиться )))))
  5. AKit
    А точно те крутили.Уважно роздивіться.До цього крану повинна йти трубка від труби холодної води
  6. Vitya
    Vitya Новачок
    Чортків
    Доброго здоров'я форумчанам! Поможіть будь-ласка розібратися котел вісман вітопенд 23квт турбо проблема з ГВС, одним словом кран на ГВС відкритий, а котел щоб гріти воду то включається то виключається і з крана то тепла вода то холодна, а регулятор температури ГВС десь 4 положення не зовсім максимум, і таку ж проблему бачив в котлах Сінйор дюваль тема класік ! щиро дякую за допомогу!
  7. AKit
    Перевірте датчик протоку холодної води.
  8. PRISHEP
    PRISHEP Новачок
    Добрый вечер.
    Подскажите пожалуйста какое напряжение выходит с платы на датчики температуры. У меня котел Демрад и на датчик ГВС идет 5В, а на датчик контура отопления 25В. Это нормально или что-то с платой?
  9. vetalmit
    vetalmit Стажер
    Здравствуйте!
    Solly Standart H18 (не турбированный). После слива и последующего заполнения системы отопления водой, котел начал показывать ошибку YL. Знаю, что это недостаточное давление воды в системе. Развоздушил все радиаторы и сам котел, давление воды в системе 1,1 бар по манометру а ошибка так и не исчезает. Давление выше 1,1 бар не поднимается, как ни крутил винт. Что подскажите делать?
    Спасибо.
  10. AKit
    Для запуску котла достатньо 0,5бар. Схоже проблема в датчику тиску. Зніміть його і подивіться чи нічого туди не попало,потім легенько подуйте в нього.
    vetalmit нравится это.
