  1. Olegory_
    Olegory_ Новачок
    ще раз перевірив пресостат, закоротив його контакти після запуску вентилятора, без результату.
  2. Olegory_
    Olegory_ Новачок
    Запрацював, розібрав димаря, та знов зібрав. Чому не працювало не зрозумівdntknw
  3. Yaroslav_
    Yaroslav_ Новачок
    Приветствую. Подскажите в какую сторону копать? Котел Тепловест АГД 18 с-м. Упало давление воды в системе, на дисплее ошибка H2O. При попытке подкачать давление в системе обнаружил что вентиль закис. После того как все таки его открутил, значение давления на манометре не поменялись. Характерного шипящего звука подкачки воды не слышно. Какие могут быть причины и в какую сторону копать?
  4. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Прокрутило ручку (барашку) на буксі. Зняти і крутити плоскогубцями.
  5. Yaroslav_
    Yaroslav_ Новачок
    Если бы прокрутилась барашка, то она бы не имела стопора. Другими словами ч бы купил ее бесконечно. В моем же случае я делаю 4-5 оборотов и букса стопорится.
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Тоді забита трубка підпитки. Розбирати і шукати.
  7. vlpt1964
    vlpt1964 Новачок
    Подскажите,есть ли возм
    ожность к котлу Протерм Пантера 24кв,подключить циркуляционный насос гребенки теплого пола и радиаторов,что бы он отключался при выключении котла от сети?Заранее спасибо.
  8. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Заведіть кабелі живлення котла і насоса в одну вилку.
  9. vlpt1964
    vlpt1964 Новачок
    Это слишком просто ))),а так что бы кнопкой выключения котла управлялся,может в котле есть какието клемы для доп насоса,как для термостата который управляет котлом по темп.воздуха.Спасибо за совет!
  10. djclyde
    инструкцию открой - и будет тебе счастье!
    или проще по клаве торохтеть
