  1. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Спустіть хазяйці...
    sanykrimea та rumin79 подобається це.
  2. rumin79
    rumin79 Стажер
    Спасибо за консультацию
    WalterCV подобається це.
  3. merdok
    merdok Новачок
    доброго дня, допоможіть будь ласка з такою проблемою: стоїть 2х контурний котел (Vailant CWK 24-12 A25 So28) вже 5 років все було добре, в цьому році виникла така проблема, коли вмикаю гарячу воду йде холодна, котел працює на опалення. в мене в будінку 3 крани кухня ванна і вмивальник в ванній, на кухні при включенні гарячої води все добре, а у ванній і у вмивальнику йде холодна вода і котел гріє батареї. Підскажіть в чому може буте проблема????
  4. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Можливі причини:
    1) Позабивались сіточки на гусаках змішувачів, (вирішується прочисткою або заміною сіточок 2*5 грн=10 грн)
    2) Прорвалась мембрана на редукторі, (вирішується заміною мембрани 150 грн, в найгіршому випадку заміна редуктора 550 грн)
    3) Закис (підклинює) шток редуктора, (вирішується чисткою, можлива заміна сальника 200 грн)
    4) Закис (підклинює) механізм сервокрану, (вирішується чисткою, або заміна сервокрану 300 грн)
    5) Закис (підклинює) механізм трьохходового, (вирішується чисткою, в найгіршому випадку заміна трьохходового 550 грн)
    6) Прорвалась мембрана трьохходового, (вирішується заміною мембрани 150грн, в найгіршому випадку заміна трьохходового 550 грн)
    7) Все перелічене разом або комбінації.
    sanykrimea подобається це.
  5. merdok
    merdok Новачок
    з цым всім перелічиним все нормально перевірено,,,,
    --- добавлено: Sep 28, 2020 4:59 PM ---
    з краном на кухні все нормально, труба на гарячу воду 1 а в ванній коли включаеш гарячу воду котел гріє батареї. Я вже і сервіс викликав, приїхав фахівець подивився (коли він був і перевіряв все працювало все норм тільки поїхав через години 2 та сама картина) 350 виклик сервісанта.....
    Останнє редагування модератором: 6 жов 2020
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Причина швидше за все в редукторі і в розподільнику потоку. При ввімкненні гарячої води шток редуктора піднімається і тисне на коромисло яке обертаючись повертає вісь розподільника і натискає мікрик. У вас шток редуктора при малому протоці води з крану виходить не повністю і розподільник не переключає трьохходовий в режим гарячої води (або переключає не повністю). Ремонтуйте редуктор.
  7. merdok
    merdok Новачок
  8. namor
    namor Новачок
    Добрий день.
    Котел bosh codens 25000. При включенні видає помилку як на фото. Гудить, газ включається, вихлоп йде, але не нагріває. Постійно горить індикація як на фото - почергово температура, помилка. вище 21,5 гр не показує
      42,4 КБ
      10
      42,5 КБ
      9
  9. namor
    namor Новачок
    вкотре перечитав сервісну інструкцію. Індикація - наповнення сифона. І ніби все нормально, не помилка, не поломка. Але одне Але - наповнення ємності 0,3 л (яка і не була порожня) декілька годин.
    Чи варто хвилюватись, чи може в сервісному меню перевірити пункт наповнення сифона, чи може щось інше зробити?
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Сервісна функція 4F. "Программа заполнения сифона активируется в следующих случаях: • Котёл включается пусковым выключателем. • Горелка не работала минимум 28 дней. • Режим работы переключается с летнего на зимний. При следующем запросе тепла для отопления или ГВС котёл работает 15 минут с малой теплопроизводительностью. Программа заполнения сифона действует до тех пор, пока в течение 15 минут не будет достигнута малая теплопроизводительность. Во время действия программы заполнения сифона мигает знак -II- .
