  1. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    данко бриз 2,5 - после замены термопаы перестал тухнуть. Работает 2 суток не выключаясь.
    Вопрос: Температуру в комнате не поднимает выше 15 градусов.
    На улице -10 / -5 / 0 /
    В том году было +18-19-21! январе, феврале все ОК в общем.
    Ругелятор шкала 7 макс. В окошке вижу горелка горит постоянно. Горелка, не выключается!
    Для теста регулятор убавляю медленно. И горелка выключается на шкале 3.
    Получается горелка работает на максимум, а прогревает до шкалы 3.
  2. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Відрегулюйте газовий клапан, ось інструкція
    Voyutichi, iks та Petko подобається це.
  3. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Написал пост и пошел разбирать конвектор. Оказалось я в первый раз полез ключек к жиклеру пилотному. Жиклет был очень слабо затянут. Выкрутил жиклер, продул все. Подтянул туго.
    У меня не такая автоматика. фото ниже моя
    Спасибо за инструкцию! Пока понаблюдаю. Все же работало по мощности до меня.
    --- добавлено: Nov 24, 2019 3:09 PM ---
    МАЯК АОГВ 10. 2005 года
    постоянно тухнет. Даже когда +5+10 на улице. Термопара была выщерблена как на фото выше конвекторе. Заменил термопару на нову (170 грн). Контакты почитстил. Затянул со стороны автоматики сильно. Спустя час котел потул...
    Затянул еще.... И оставил на 1 час работать ТОЛЬКО фитиль. Спустя час котет рабоает. Дальше выключиль котел ушел....
    2) Днем с утра включу котел и часов 10-12 пусть горит фитиль для теста термопары.
    3) трубу утеплял дед. На трубу поставил дефлектор (круглый) от задувания сбоку.
    Может в трубе причина.
    Останнє редагування модератором: 2 гру 2019
  4. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Перепрошую помилився. У вас FEG CRH640. Нижче ручки регулювання температури є заглушка, під нею гвинт яким регулюється тиск газу на пальнику.
    iks подобається це.
  5. igorchapa
    igorchapa Стажер
    78199540_796092660840477_5328431298950201344_n.jpg Вітаю. Ось такий старий котел час від часу не хоче запалюватися. поцикає пєзоелементом і загоряється червона лампочка. тре натиснути чорну кнопку ніби зресетувати і запалюється. і так декілька разів на день. Поможіть порадою!! що ремонтувати??
  6. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Обкрутил этот винт. Под ним нет регулировочного винта. под ним канал куда можно вставлять иголку.
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Я мав на увазі оце
    --- добавлено: 25 лис 2019 у 22:19 ---
    Для початку спробуйте почистити електрод іонізації.
    Останнє редагування модератором: 3 гру 2019
  8. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Ясно спасибо.
    Эту крышку я крутил сверху. Это прост колпачек а по ним регулятор получается.
    Не накручу я там 12м3 в сутки? В ту зиму он тянул как по паспорту и по шкале.
    Шкала 1-7 и тянуть должен 1-7 м3 сутки. По подсчетам.
    В шланге установил новые елочки с накидной гайкой. Диаметр внутренний 7 мм. Такой же как и без накидных. Ничего не препятствует прохождению газа.
    По наблюдениям газовой плиты по большой комфорке длинна пламени стала меньше. Может горгаз уменьшил давление.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Ви можете сказати який у вас тиск газу на вході?
  10. iks
    iks Майстер
    Краматорск
    Никак нет. есть автомобильный манометр для шин.
    Могу его приложить к кислородному шлангу если он не провалится туда (скорее всего провалится ибо диаметр 7 мм манометр такой же).
    Это смогу сделать 27.11.19 с утра.
    Чтоб я не накрутил там больше чем надо м3. А то экономии не будет. Сделаю метку и запишу сколько долей , оборотов повернул.
