  1. lggoba
    lggoba Новачок
    Здравствуйте. Не могли бы Вы мне помочь? У меня такая проблема. Не происходит подкачка воды при открытом кране подпитки (котёл тепловест). Давление не поднимается и не опускается, при этом давление в расширительном баке - 1,2 бара. Пробовал слить воду из котла при закрытой подаче в котёл и открытой подкачки через кран горячей воды. Не сливается. Спускаю и накачиваю воздух с расширительного бачка - датчик давления меняет показания, значит рабочий. Промыл котёл бустером, но не помогло. Я подозреваю, что забит кран подкачки. Если он, то как его снять. Пробовал, не получилось, боялся сломать. Может нужно было сильнее вытягивать? Помогите, пожалуйста, разобраться. Буду очень рад за ответ. Спасибо.
  2. ADS-Bot
    ADS-Bot Реклама на сайті
  3. YeStudio
    YeStudio Стажер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Если кран такой как на фото, то нужно сначала открыть сам кран подпитки на несколько витков, а потом рожковым или разводным ключем откручивать всю кранбуксу за шестигранник.
    --- добавлено: 23 кві 2019 у 15:10 ---
    Не забудьте перекрыть воду и сбросить давление в системе перед тем как приступить к разборке;)
    Останнє редагування модератором: 1 тра 2019
  4. ОрестТкачук
    ОрестТкачук Новачок
    Добрий день.Допоможіть будь ласка в котлі вайлант згорів запобіжник на 2А після заміни в котлі постійно почав робить запальник.В чому може бути проблема?
  5. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    В котлі.
  6. ADS-Bot
  7. ОрестТкачук
    ОрестТкачук Новачок
    Дякую сам незрозумівби.
  8. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Прошу, якщо хочете більше то вкажіть хочаб модель.
  9. ОрестТкачук
    ОрестТкачук Новачок
    Дякую. Вибачте. Я вже ніби розібрався. Покищо працює.
  10. ADS-Bot
  11. POGRANEZ91
    POGRANEZ91 Стажер
    Добрый день. У меня котел Nova Florida Vela Compact турбина . стал подавать кипяток. Давление нормальное, на регулировку не реагирует,отопление отключено. Котлу 12 лет,теплообменники не чистились, вода течет нормально.Где поискать причину этой проблемы.Спасибо
  12. lisnyk
    lisnyk Бригадир
    Львівська область
    Для початку почистіть теплообмінник.
  13. POGRANEZ91
    POGRANEZ91 Стажер
    Дякую. Буду шукати мастера.
