  1. wincen
    wincen Новачок
    На счет пластиковых шайбочек не припомню, в радиатор поставлены американки которые накручиваются на кран. Фитинги просто подмотаны паклей и фумкой, вкручены в радиатор и соединены с краном.
    Что Вы имеете ввиду проверить бачок? (не протекает, недавно на нем меняли прокладки)
    Спасибо.
  2. Энки
    В фитинге, должна быть шайбочка-изолятор, в неё труба торцом упирается, чтоб, между разными металлами, не было гальваники.
    В котле расширительный бачок, в нём воздух. Нужно слить с котла воду, и проверить, через ниппель автомобильным манометром, давление воздуха. Должно быть 1,2-1,4.
  3. wincen
    wincen Новачок
    В радиаторах установлен набор пробок с креплениями http://akvasvit.prom.ua/p11744235-nabor-probok-dlya.html в которых уже есть резиновые прокладки, внутрь футурки вкручена американка которой уже происходит присоединение к шаровому крану, при установке американок никаких прокладок нету.
    http://akvasvit.prom.ua/p4773377-kran-sharovyj-amerikankoj.html
    Расширительный бачок в инструкци к котлу написано что давление составляет 0,75 бар.
    Как его можно поднять и нужно ли?
    И еще вопрос: Могло ли наличие микро-течей в контуре пропускать воздух в контур отопления?
  4. Voyutichi
    Ні, в системі надлишковий тиск.
    Энки подобається це.
  5. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Якщо можна ,то перекрийте доступ теплоносія до них і подивіться як працюватиме система без них.
  6. Энки
    Не то. Вот
    Этого мало. Авто(вело) насосом.
    Или
    Скиньте давление до 1,2-1,5
  7. wincen
    wincen Новачок
    Я понял о чем речь, Вы имеете ввиду крепление металлопластиковых труб, да там везде есть такие прокладки.
    Давление проверю, потом может будет понятнее.
    После того как я в очередной раз спустил воду с СО, когда устранял микро-течи, это было три дня назад, пока все тихо, но вода с радиаторов льется какбы это описать, с микровзвесью воздуха, очень сильно распыленного, как газировка но только намнго мельче, с микро пузырьками.
    Мало того воздух с радиатора вчера спускал, не горит.
    Поможет ли спец жидкость для СО ? вместо воды?
    Спасибо.
  8. AKit
    Не поспішайте . Нехай система попрацює. Дюраль в радіаторах з часом покриється оксидною плівкою і виділення водню зменшиться до мінімуму.
    Snizhana подобається це.
  9. wincen
    wincen Новачок
    Спасибо за ответы. Так и сделаю. Также еще померяю давление в бачке.
  10. поселок 291
    поселок 291 Новачок
    Котел Висман Витодент 100 не держит температуру горячей воды нагоняет 95 и выключается и так по кругу мастера не едут далеко Хочу узнать хоть причину а то ремонтники сразу разводят на замену половины котла
