  1. dgin79
    dgin79 Новачок
    Украина, Мелитополь
    Спасибо за ваше внимание,решил заменить котел. спасибо.
  2. Lavver
    Lavver Новачок
    Помогите пожалуйста, котел weller, пару дней простоял выключенным, после включения не включается,выдает ошибку е6, с дымохода капает конденсат.
  3. djclyde
    Ну. А открыть инструкцию и почитать - шо именно говорит данная ошибка (((
    Чего именно оказалось намочено"
  4. djclyde
    http://kotly.su/kotly_weller_kody_oshibok.html
    Ошибка Е6 – Повреждение датчика системы отопления. Вследствие некорректного выполнения функции датчиком, агрегат входит в защитный режим. Рекомендуется выключить аппарат из сети и произвести замену данного компонента. Так же можно вызвать сервисную службу.
    Тк самостоятельно с датчиком вы не разберетесь, будь он даже у вас....
    Или куда хуже - залило плату,
  5. serhi69
    serhi69 Стажер
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с проблемой. Котел газовый Данко-10, автоматика КАРЕ, при наборе заданной температуры отключается, но потом автоматически не включается. Нажимаю кнопку на термоэлектромагнитном клапане и кнопку пьезо - котел включается. По телефону мастер сказал, что на моём котле автоматика польская, и котлу уже 13 лет, так что надо покупать новый. Другой мастер пришел, почистил какую то мембрану (я не присутствовал), и пару дней вроде было нормально, но потом всё повторилось.
  6. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Лікується заміною терморегулятора (термопари).
    serhi69 подобається це.
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Читайте п.5, що не зрозуміло питайте.
    • kare.doc
      460 КБ
      3
  8. serhi69
    serhi69 Стажер
    WalterCV, lisnyk
    Спасибо за информацию. Попробую начать с замены термопары (есть в наличии) и почистить фитиль. А там посмотрим
    WalterCV подобається це.
  9. serhi69
    serhi69 Стажер
    Сразу оговорюсь, что я совсем новичок в теме газовых котлов, все мои познания - из интернета.
    Заменил термопару, фитиль почистил, проверил герметичность на всех соединениях после сборки. Но проблема осталась. Автоматически котел не включается, а только после нажатия кнопки на электромагнитном клапане (КАРЕ). На терморегуляторе при накручивании рукоятки "вверх", слышен еле заметный щелчок. Но автоматика не срабатывает.
    Замена терморегулятора выходит дороговато, и наверное не факт, что это "вылечит" котел наверняка. Может проблема с электромагнитом?
    Уже начал подумывать о покупке такого же котла нового, так как этому уже 13 лет (Данко 10)
    Останнє редагування: 11 лют 2019
  10. WalterCV
    CV UA
    --- добавлено: Feb 11, 2019 5:50 AM ---
    --- добавлено: Feb 11, 2019 5:54 AM ---
    Останнє редагування модератором: 19 лют 2019
