Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. PVP
    PVP Підмайстер
    Електрчний опiр полум'я.
  2. gfnhbjn
    gfnhbjn Стажер
    Котёл отработал свой рабочий цикл, пламя погасло. Ошибку выдаёт перед началом очередного цикла, причём без треска электродов и любых иных шумов сопутствующих розжигу.
  3. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Це точно? І який повинен бути електричний опір полум`я?
    --- добавлено: 13 лис 2018 у 21:10 ---
    І як міряють цей опір полум`я? Там є два електроди, котрі ``входять`` в це полум`я?
  4. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    На пробій. Не важливо який, головне що різко змінюється, від " повітря" до полум'я, бо у вогні є іонизовані гази. Є електрод - електрод, а другий - металевий пальник. Ви ж це знаєте?
    andrij64 нравится это.
  5. PVP
    PVP Підмайстер
    Значит барахлит розжиг...
    Я так понимаю, включился насос, потом турбина, а розжига нет. После этого выдает ошибку. Так?
  6. gfnhbjn
    gfnhbjn Стажер
    Нет. Насос в режиме "зима" работает постоянно. Турбины нет-котёл дымоходный. Ошибку выдаёт, как я понимаю, перед очередным розжигом.
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Думаю проблему треба шукати на платі.
  8. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Інженер
    Коломия
    Доброго вечора!Прошу допомоги по газовому котлу BIASI.
    Ввідні дані:
    Котел на 24 кіловати димохідний,хата 100м2,в системі незамерзайка(заміна кожних 5 років),тиск 1,2 бари (піднімав до 1,5)котел в роботі 12 років.
    В послідний час для комфортного принняття душу регулятор потужності горячої води потрібно було виставляти на максимум(на 7-ме положення),при цьому починав закипати основний теплообмінник.Купив новий теплообмінник ГВС,при цьому горяча вода почала текти уже на третьому положенні,але кипіння у основному теплообміннику не припинилось.
    Докупив новий основний теплообмінник,замінив і все стало добре,тобто звуків закипання не було навіть на максимальних режимах опалення чи ГВС.Але наступного дня звук закипання появився опять,уже на третому положенні на ГВС і так само на третому положенні на опаленні,при цьому вода ГВС іде горяча як і має бути,батареї теж в нормі.
    Перевіряв насос,не журчить,робить тихо,конденсатор на ньому ємність не втратив.Правда температура самого насоса чуть більша чим температура труби обратки яку він перекачує.Чомусь підозрюю його але не факт...
    Готовий віддячити за консультацію,або можливо хтось з майстрів є з даного регіону що має можливість глянути по місцю.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Причини закипання можуть бути наступні: 1.Завеликий тиск газу на пальнику (можна перевірити тупо призакривши вхідний газовий кран перед котлом, якщо при цьому ГВП залишається комфортним то причина в цьому), 2.Замала циркуляція теплоносія (тут треба дивитися більше, може бути насос, трьохходовий, засмічення трубопроводу). Крім цього мусор з труб міг попасти в теплообмінник і перекрити прохід.
    штірліц нравится это.
  10. PVP
    PVP Підмайстер
    А как определить на сколько прикрывать? Лучше не прикрывать кран а посмотреть расход газа за минуту по счётчику. Он должен быть не больше 0.043м3.
