  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Відповідь: Ремонт газовых котлов. Консультации
    То що насос гарячий ще не свідчить, що він працює.
  2. Русланыч
    Русланыч Новачок
    николаев
    насос крутит с сервиса проверяли, приставляли какой то крутящийся магнит, горелка не горит, фаза ноль не переставлялась с самого первого пуска. тепло с насоса доходит до американки на подаче, обратка холодная. если оставлять его долго в таком режиме бывает прорывает, сразу падает темп. на датчике, прогревет один цикл и опять глючит
  3. AKit
    AKit Заслужений майстер
    А режимі ГВС працює без проблем ?
  4. Русланыч
    Русланыч Новачок
    николаев
    без проблем
  5. elden
    elden Інженер
    Налицо плохая циркуляция в контуре отопления.
    1. Проверить насос (лучше начать с конденсатора двигателя, возможна потеря емкости), потом проверить крыльчатку на целостность.
    2. Тщательно проверить работу трехходового клапана. Возможно утечка через него.
  6. Русланыч
    Русланыч Новачок
    николаев
    крыльчатку проверяли сразу целая (незнаю может ли она прокручиваться на валу) по емкости отпишусь в понедельник
    тщательно проверить трехходовой клапан имеется в виду электро часть? так как механику проверяли
    Добавлено через 44 секунды
    большое спасибо что откликнулись
  7. AKit
    У вашому котлі, судячи з опису гідравліки, стоїть автоматичний байпас.Можливо що ,оте "автоматично" працює не зовсім автоматично.
    А коли котел переключається з ГВС на опалення ,чути я переключається трьохходовий клапан.
  8. Voyutichi
    Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации
    Русланыч, термовентилі на радіаторах є?
  9. Русланыч
    Русланыч Новачок
    николаев
    Re: Відповідь: Re: Ремонт газовых котлов. Консультации
    да есть
  10. andrij64
    Стебник
    Взагалі-то, було б добре якісь фото системи, або схему. Бо тикаєм пальцем в небо. Можливо якийсь клапан/кран/термовентиль прогрівається і клинить, а ми про нього нічого не знаємо.
