  1. шахматіст
    шахматіст Інженер
    піч на газі, гарантія при правильній експлуатації і обсуговування 100років , після чого слід замінити пальник і можна продовжити гарантію ще на 100років
    не тече , не клинить , не знає що таке ремонт, працює бездоганно 40 років , пережила всі сучані котли 80тих, 90стих , 2000чних , 2010 тих , і переживе ще котли 2020-2050тих.
  2. Виталий Л
    Виталий Л Інженер
    кременчуг
    проверьте давление в бачке
    lisnyk подобається це.
  3. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Який ККД даного приладу?
    --- добавлено: 7 жов 2018 у 20:51 ---
    Можливо бачок, а ще перевірте фільтр перед циркуляційним насосом.
    Останнє редагування модератором: 15 жов 2018
    WalterCV подобається це.
  4. шахматіст
    шахматіст Інженер
    стабільний , жере 3 куби в добу , в хаті 20 градусів /жовтень.
  5. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Угу... Досить одного разу забути вчасно вимкнути газ...
  6. шахматіст
    шахматіст Інженер
  7. diw08
    diw08 Новачок
    Сегодня пришел майстер...Поменял подрывной клапан (поставили Bugatti типа маде ин Italia на 1,5 бар - 120 грн.) запустил, пока полёт нормальный. Фильтр перед насосом был вскрыт до меня оказывается...Його там просто НЕМА)) но то не критично....А бачок проверю когда тесть з пляшкою та насосом приiде)) Вначале нагрелась крыха сильно, но через пол часа всё стало гуд. Всем спасибо и удачи))
  8. Krotx
    Krotx Новачок
    Добрый день.
    Есть проблема с газовым котлом ECA Calora proteus plus (PRP 24HM) 23.3кВт (комбинированный газовый котел с закрытой камерой сгорания.) 07/10/2016 введен в эксплуатацию.
    При включении режима зима или лето капает вода со сливного отверстия (вывод если давление в системе выше крайнего положения датчика).
    Давление воды в системе держим от 1,5 до 2,5. постоянно приходиться подкачивать..
    Что надо сделать чтоб не капало.
    Раньше такого не было. включили и пользовались. Счас приходиться подставлять ёмкость чтоб собирать воду. Как вариант подключал шланг через соеденитель хомутом и выводил в раковину. или подвешивал бутылку 1,5л. За ночь накапывает 0,5-0,8 литра.
    Фильтры воды, газа стоят. Запитан через стабилизато напряжения. Заземление есть.
  9. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    1. Робочий тиск знизьте до 1-1.5.
    2.Капає з запобіжного клапана, швидше за все там бруд промийте його провернувши головку клапана.
    3. Перевірте тиск в розширювальному бачку.
  10. Krotx
    Krotx Новачок
    1. Сделал. Продолжает капать, но не так быстро.
    Это где и что именно крутить?.
    Подскажите где найти саму схему разборки котла. В инструкции к нему нет точного указания именно по схеме разборки. (счас на ночь протапливаем дом, т.к. дети маленькие. самое главное кодов ошибок нет.)
    3. Перевірте тиск в розширювальному бачку. Чем ?
    Скрин бачка ниже (он находиться в подвале дома). Сам котел на 1-м этаже
    Вызов мастера - только из областного центра (г.Запорожье) примерно от 1000 грн. и выше.
