  1. vint_il
    vint_il Новачок
    да... дійсно то запускається гвп...
    Останнє редагування модератором: 3 жов 2018
    Сработал клапан из магистрали
    Включилась горелка на цій позначці
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 21:14 ---
    Холодильник, напротив котла, возбудился тож - сражаются, кто меня сегодня будет греть
    Батарея в санузле капает
    Клапан - 2 капли в секунду
  3. Энки
    Ну может заглушите, подпитайте хорошо, дайте на котле газу, начнёт расти давление, и дождитесь сработки котлового клапана, аккуратно.
    Но воздух в бачках надо полюбе проверить.
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 21:24 ---
    Фото.
    Єти бачки к системе отопления подключены?
    А как в них воздух смотреть?
  5. Энки
    На сухую. Сбросить воду, померить шинным манометром давление.
    Накачать 0,5..0,8 тоже на сухую.
    На холодную в системе чтоб было 1..1,2 а на горячую до 1,7..1,8 поднималось.
    Хм
    Клапан не капает
    Под батареей лужа
    Манометр котла - 1,5 бар
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 21:38 ---
    Ето как?
    В котельную могу сходить - отберу у них все манометры и паклю - будет видно на вводном?
  7. Энки
    И в котле тоже должен быть бачок.
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 21:46 ---
    вот тут ниппеля, как в колёсах машин. На них надо кстати хорошие колпачки с резинками накрутить.
    Перед тем, как проверять давление/качать, надо чтобы из этой трубы вся вода вышла, и пока качаете воздух, эта труба должна сообщаться с атмосферой.
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 21:48 ---
    Купите бутылу преобразователя ржавчины и баллончик. Ато бачки ржавые, там жесть не толстая.
    Только сначала проверьте давление и попробуйте накачать, чтоб вдруг зря краской не дышать.
    sanykrimea подобається це.
    Тэкстэкстэкс
    А чем эти по красным стрелкам откручивать?
    Матір божа
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 22:04 ---
    Ага, понял
  9. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Це PIZDEC тут по правильниму треба все напалмом випалити, потім попіл віничком змести і зробити всю розводку по новому а головне по людськи.
    --- добавлено: 26 вер 2018 у 09:52 ---
    Добре що я ці фото зранку побачив а не ввечері, бо мене б усю ніч кошмари мучили))) (сміх крізь сльози)
    Останнє редагування модератором: 4 жов 2018
    mazurati подобається це.
  10. diw08
    diw08 Новачок
    котел гелиос АОГВ 7.4 л при включении после лета в положении 1 за 15 мин работы сильно нагрелся и из красного крана потекла вода (на фото). Что могло произойти? Котлу больше 10 лет. Насос вроде циркулирует. за 15 мин работы батареи потеплели. Перед включением подпитал водой (давление подскочило из 0 в 1,5). Может перебор с давлением?? После протечки опять упало давление в 0.
