Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. Энки
    Энки Модератор Команда форума
    Это подрывной на 3 бар. Когда 3 бара, давление подрывает клапан под пружиной, и лишний объём воды вытекает, пока не станет давление ниже 3 бара.
    Если на котле такой на 2 бара написано, и при давлении на манометре 2 бара он открывался, то он на 2 бара.
    Если на манометре сейчас 0 бар, а с клапана капает капля в секунду, то в лучшем случае под клапан подбило мусор. Нужно прокрутить его пару раз, чтоб водой промылось, естественно с приоткрытой подпиткой.
    Если не помогает, то клапану нужна замена.
    sanykrimea нравится это.
    Сейчас на манометре котла - 0 Бар
    Не подпитываю, просто включаю как есть и смотрю на давление
    Если в районе Винницкого Химзавода шото лопнет, то ето я, не хвилюйтесь
    Время 2:32
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 02:48 ---
    Насос включился, побулькал по системе и по теплообменнику
    Але котел горелку не включает
    Таки нет воды в системе
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 02:59 ---
    Вертикальный ход у него есть
    Вращения нет - в смысле головка вертится без реакции
    Ушел изучать сантехнику
  3. Энки
    Ну если нет давления, то не будет реакции. А крутится " ступенчато"? Надо подпитать, чтоб было чем промыть.
    Потянуть на себя - сбрасывает воду
    Крутить - нет контакта головки с краном - вертится, как юла
    И не видно как его разобрать да починить
    А он сильно нужен в системе?
    Може выкинуть его - фумка, труба, ключи есть?
    Котел справится с давлением?
    Не справится - тормознул
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 03:28 ---
    Але не - там у котла целая машинерия снизу
    Должен быть личный клапан
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 03:36 ---
    Я ж слесарь КИПиА - все шесть котелен райцентра обслуживал в детстве
    Шо ж я торможу
  5. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    м. Хмільник, Вінницька обл.
    Клапан повинен бути ОБОВ'ЯЗКОВО інакше можете залишитись без теплообмінника (він коштує у десятки разів дорожче клапана) наприклад, коли розширювальний бак не справиться зі своєю задачею. Ваш клапан можна зняти і якщо він розбирається то розібрати і перечистити перемастити і зібрати, якщо не розбирається, то спробувати почистити резинку клапана попередньо підпружинивши її.
    Якщо ж прочистка не допоможе, то клапан під заміну, якщо він оригінальний і зєднання у нього не різьбове, то глушимо його і ставимо звичайний клапан з магазину ціна питання ~100грн в іншому місці (бажано поближче до котла на обратці, але можна хоч в батарею вкрутити хоч в рушникосушарку)
  6. Энки
    Тянуть надо сильно? Чи у слесасаря кипиа пальцы-плоскогубцы?
    У вас там (где-то на Хмельницком, в начале кажись) один еврей когда-то возил контейнерами из голландии вайланты б/у, запчастей должно быть много в городе.
  7. vint_il
    vint_il Новачок
    Вітаю. Котел Vaillant T4.
    В котлі горяча вода працює, а отоплення не хоче. Методом тика винайшов, що коли відвожу флажок 2 (малюнок) то отоплення посинає працювати але не довго, секунд 30. Я так розумію той флажок має рухати гачок 1. В чому може бути проблема? Де шукати?
    Дякую
      Размер файла:
      132,4 КБ
      Просмотров:
      7
  8. YeStudio
    YeStudio Підмайстер
    Метод тика виявився хибним, ви тим флажком запускаєте котел в режимі ГВП (тобто він гріє воду але лише по малому колу)
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 16:06 ---
    Опалення може не працювати: проблема з трьохходовим (першопричиною може бути сервокран), проблема з платою, ну і на крайній випадок що малоймовірно мікрики на трьохходовому. Решту діагнозів можна відкинути так як котел на ГВП запустився і по досягненні температури вимкнувся. Ось якось так.
    Розширювального бака ув системі нема
    Я не бачу як можна зняти головку - там жодного вінта
    Мабуть треба спеціальний зйомник, або винт під наклейкою
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 17:38 ---
    Та не сильно. Треть усилия на ПМ, половина усилия на АК
    Вот ето личный клапан котла?
  10. Энки
    Таблетка внутри котла должна біть.
    А где капает?
