  1. djclyde
  2. Энки
    А кожух не начнет током биться? УЗО сработает?
  3. djclyde
    с чего ))))))) если чет в котле шьет - то это и есть беда....
    если ноль херовый в хату залетает - то скорее перестанет..... и с ним перестанет и штырить котел...
    и еще есть долб...Ы - которые пытаються заземляться на стояки или газопроводы - а у людей потом траблы вылазят - когда первые счетчик пытаються отмотать((((
    а вообще-то ---- ответ есть в вашей голове....
    второе - это то что чайник фазонезависим - и стоит проверить питание ццепи контроля пламени --- там транс с двумя вторичками.... 24 кажись и 180-220 с током в 40ма - для ионизации - они часто дохнут - и при пониженном U входном - недостаточное напр для питания цепи контроля пламени
    lisnyk та Энки подобається це.
  4. Rsa777
    Rsa777 Стажер
    помогите определить 2 транзистора нет маркировки и схемы
    шахматіст подобається це.
  5. шахматіст
    шахматіст Інженер
    як правило з ладу не виходить один тільки транзистор , але й попутно ще декілька деталей , попробуйте подивитися інші аналогічні плати , деякі мають схожість, може там буде марка транзистора.
    Rsa777 подобається це.
    Агов!
    Є якийсь Котлонадзор на форумі?
    Теж потребую консультацію
    Стрелка манометра на Вайленті (на самому котлі) падає із 2 бар до нуля за ніч - так має бути?
  7. Энки
    Нє.
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 01:10 ---
    Это течь. Если давление само потом не поднимается.
    Если давление сильно скачет, то это расширительный бачок воздух выпустил.
    Останнє редагування модератором: 2 жов 2018
    sanykrimea подобається це.
    29 чугунных радиаторов в системе + теплый пол квадратов 10
    Течь есть - на клапане из городской магистрали - 1 капля в секунду
    Давление как образуется в системе (подпитка закрыта) ?
    Неделя прошла после последнего пуска - на манометре котла - 0
    Запускаю без подпитки - посмотрю на стрелку?
  9. Энки
    Клапан безопасности "подрывной"?
    Я в воде не разбираюсь
    Я в газе разбираюсь
    Подрывной - это как?
    6 бар в городской магистрали - клапан вроде на 2 бара настроен
    На манометре котла 2 бара - при подпитке клапан на двух барах открывается и сливает воду
    Манометр перед клапаном издох
    --- добавлено: 25 вер 2018 у 02:09 ---
    Вот этот клапан:
