  1. djclyde
    а указать модель вашого самовара!
    об чем вообще речь???
    F-3 есть почти во всем, и даже в некоторых утюгах))))
    --- добавлено: 25 бер 2018 у 10:41 ---
    это типа режим теплый пол)))
    Останнє редагування модератором: 2 кві 2018
  2. Харлампій
    Харлампій Новачок
    Доброго дня!
    Потрібна консультація по Данко 20В. Працював з невеликими проблемами більше 10 років. І в один прекрасний ранок потік. Очевидно проржавів теплообмінник. Добре що не посеред зими. Підкажіть будь ласка аналог по виходах патрубків і площі обігріву. Хочеться обійтися без зварювальних робіт.
    Завчасно дякую.
  3. шахматіст
    шахматіст Інженер
    andriy320e30 найшов гарні котли які не потечуть.
    http://atem.org.ua/produktsiya/napo...y/zhitomir-3-ks-g-020-sn-dymokhod-vverkh-n-zh
    Papp Janos подобається це.
  4. iakmak
    iakmak Бригадир
    Отримав повідомлення запізно, був далеко від форуму весь місяць. Так, в особисті отримав також.
    Сподіваюсь що проблема вже вирішилась, але все ж.
    Розборки такого датчика?
    https://piramida24.com.ua/rele-davl...p62-52-72-62pa-3-connectors-analog-r01005272/
    Може бути конденсат. Майстер правий. У деяких котлів буває захист від цього, може у цього немає.
    Сподіваюсь що вже просушили.
  5. ОльгаНано
    ОльгаНано Новачок
    Доброго дня! У меня газовый котел Vaillant turbo TEC pro. Дисплей стал мигать: поочередно высвечивается давление 1,5 и температура 30, 31. Это в режиме покоя. Это нормально??? Раньше только было давление.
  6. Rubakk
    Rubakk Новачок
    Доброго дня! Стоїть в будинку котел Beretta Ciao 24 (на три ручки), пропрацював вже 10 років майже без нарікань. В цьому році після зими почав сам включатись на опалення (на дворі літо :), і коли ввімкнеться, виключити його неможливо, тобто перевожу регулятор в режим OFF/RESET абсолютно не реагує, продовжує горіти далі. Також, коли самовільно включається, при відкриванні гарячої води не переводиться в режим ГВП. Так може пропрацювати хвилин 2-3 і вимкнеться. Найчастіше спостерігається після користування ГВП, проте може ввімкнутись будь-коли.
    В своєму місті обдзвонив майже всі сервіси, всі як почують марку котела, то радять тільки на свалку(, котел гІвно, і т.д., ніхто навіть не хоче прийти подивитись.
    Ну «на свалку» я думаю ще встигну, хотілося б почути якусь поряду, де копати.
    ПС Оглядав візуально плату, ніяких підгорянь, вздутих конденсаторів не видно, все чистенько-гарненько. Таке враження, ніби включається режим проти замерзання води.
  7. djclyde
    вам не криворукий сервисник нужен = а електронщик........
    заменить регулятор переключения режимов!!!!!!
  8. iakmak
    iakmak Бригадир
    Плата.
    Якщо навіть візуально ідеальна, це не факт що з нею все добре. Пайка та контакти погано переносять роки.
    Смішно але може бути - керування, ручки і тд - все у порядку? Їх контакти також.
  9. Rubakk
    Rubakk Новачок
    Два дні тому, після того як написав повідомлення, викрутив 2 датчики NTC. Один з теплообмінника в контурі опалення, другий на виході ГВП. Заміряв опір при кімнатній температурі - обидва датчики показували біля 11 кОм, після 5 хв в морозильній камері (1 - 28 кОм, 2 - 40 кОм), після 10 секунд занурення в кипяток - обидва в районі 2 кОм. Порівняв з графіком показників, наче в межах кривої.
    При встановленні назад, датчики NTC поміняв місцями, і вже два дні котел працює в штатному режимі.
    Може дійсно один з датчиків NTC вийшов з ладу і "короткостроково" подавав хибні значення?
    Також думав про цей регулятор, але чому тоді під час "глюку", коли відкрити кран з гарячою водою, не відбувалось переключення на режим ГВП?
  10. djclyde
    Все управление - и датчики, и регуляторы, и органы управления - работают как моды для опорного напряжения - которое после ОУ заходит на вход МК и он уже принимает решение о задаче на основании показаний с нескольких входов- ТЕ при уходе ХКИ на одном и более входе от прописанной в МК происходит заблуждение и он принимает неверную задачу.
    Нештатная ситуация с неизвестным алгоритмом.....
    А при разборке котла вы пошарудили контакты - и все могло стать в норму, а может только временно появился контакт в оределенном месте ( например кольцевая трещина или часто выработка графита в потенциометре, уплывшие емкостя и резики - и еще куча причин тому ведет)!!!
