Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Причин багато, почистіть котел від пилу і павутиння, особливо пальники, також почистіть електроди запалу. Якщо не допоможе запрошуйте спеціаліста.
  2. МААлекс
    МААлекс Новачок
    Дякую! Почищу, але не впевнений..... Адже на "колонці" ж не бухкає, а на "опаленні" - часто. Можливо щось з клапаном.... Почищу , а потім - спеціаліста викличу. Дякую!
  3. Мерефа
    Мерефа Новачок
    Добрый день подскажите по котлу Sime Format DGT
    --- добавлено: Oct 13, 2017 5:26 AM ---
    Вчера был первый запуск, долго не мог включиться насос, потом я снял защитную шайбу с корпуса насоса и отверткой помог вращаться ротору насоса,и отопление заработало
    Вот только не пойму, что с ГВС, при открытии крана горячей воды, ничего не происходит, не включается горелка и не высвечивается на табло никаких ошибок
    Может кто сталкивался с таким проблемами, подскажите пожалуйста,
    И еще... нужно ли приглашать специалиста, настраивать котел, или там уже все настроено с завода?
    Спасибо.
  4. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    На перший запуск спеціаліст потрібен обов'язково, такої штуки як "заводські настройки" немає. Він відразу гляне чомe не запускається ГВП.
  5. BlackHobbit
    BlackHobbit Новачок
    Львів
    В ремонт принесли електроніку котла Vaillant Thermoblock Atmotec VCW 204 XEU HL ...Котел в холодному стані нормально розпалюється і працює ...Після розігріву через деякий час (декілька годин) пробує розпалитися і не може - не бачить полум*я ...Підозра на схему контролю полум*я ...На платі контролю полум*я були перевірені всі конденсатори - і електроліти і неелектроліти - виявилось що все з ними добре ...Для повного заспокоєння всі конденсатори на платі контролю полум*я були замінені на нові ))) - але проблема залишилась ...Можливо хтось допоможе з інструкцією ( а може у когось є схема ) для цього котла ??? ...
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    З цим важко. Все що мені вдалось колись здибати на просторах інтернету.
    Може допомогти пропайка усіх контактів на платі.
  7. djclyde
    Любой ремонт нужно начинать - С ПРОВЕРКИ ПИТАНИЯ!
    andrij64 нравится это.
  8. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Старичок Therm duo 28. От термоны. 2000 года установки! Менялась плата и насос. Второй раз меняю подшипники на турбине. Оригинальные отработали 13 лет! Английские!
    Вопрос в чём - вон то отверстие напротив всаса турбины - это типа байпасса для насосов!? Просто шоб тепла больше в теплообменнике отбиралось. Так? 20171016_130803.jpg 20171016_150442.jpg
  9. МААлекс
    МААлекс Новачок
    Почистив форсунку газову та теплообмінник потужним пилосмоком, значного бруду та павутиння не було, почистив електроди. Спостерігатиму, повідомлю про зміни в роботі. В платі теж явно "згорілих" деталей не спостерігається.
  10. X-TAZ
    Вайлантовцы, так можно побороть слизанные ручки на кране подпитки Тэк котлов.
    --- добавлено: 18 жов 2017 у 04:05 ---
    На фото новый краник. И новая ручка. Но ручку свернуло ещё до установки крана. Пришлось химичить. А вайланту за такие краны позор.
    iakmak нравится это.
