  1. Вовочка
    Вовочка Підмайстер
    Допоможіть! Котел RENS димохід(яка модель незнаю,думаю з тих старих...)на ГВС помилка Е04 на опалення працює прекрасно,що робити вже все перепробував!теплообмінник промивав,3ьох-ходовий дивився,НТС працює...що робити?!
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Не дуже.
    Ну наприклад "берета" "феролі"
    Сьогодні не збирається, а завтра вже і радий поставити болер,а з підключенням проблеми.
  3. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Чому проблеми? Два трійника, насос на подачу (обратку) бойлера...
  4. AKit
    Плюс комплект з триходовим.
  5. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Навіщо триходовий ,якщо використовувати трійник та насос?
    З триходовим схема простіша та надійніша + використовуються насос котла.
    AKit подобається це.
  6. Bobby
    Bobby Новачок
    Добрый день. Имеется котел Saunier Duval Themaclassic F25. Неделю назад вылетел трехходовой и пробился вторичный теплообменник. При снятии теплообменника заметили что вокруг отверстий следы от пробоя электричества будто его кто-то сварочным аппаратом касался. Затем держась за корпус котла и теплообменник заметили что пробивает электричество. На волтметре показывало около 7 вольт, по ощущениям касания пальцем похоже на пьезоэлемент зажигалки. Электричество непостоянное и появляется в случайные прмоежутки времени и исчезает. В квартире и по стояку все трубы пластиковые. Газовая труба через 3 этажа уходит в землю и по ней по идее тоже ток не может прийти. Вчера исполнилась неделю новому теплообменнику и он точно так же выгорел и контур замкнулся. Сначала грешили на водяной насос, отключили - проблема осталась. На новом теплообменнике больше всего выжжено вокруг отверстия, которое соединяется с трехходовым. Подскажите, сталкивался кто с такой проблеммой? Ребята из сервиса говорят что такого не видели и точно не знают что это может быть. Сейчас подозрение падает на сервопривод, замеры вольметром сервопривода резултата не дали, завтра попробуем заменить его.
  7. Voyutichi
    від'єднайте котел від всіх комунікацій і заміряйте між ними напругу. Це для того, щоб переконатися, що напруга не приходить ззовні. Пластикові труби ще не гарантія ізольованості, струм прекрасно проходить через теплоносій або мережеву воду.
    А потім розбирайте котел і шукайте місце, з якого струм втікає на ваш теплообмінник. Детально з котлом я не знайомий, тому конкретики не чекайте..
    --- добавлено: 20 окт 2013 в 22:34 ---
    пс. газовий шланг - повністю пластиковий?
  8. Bobby
    Bobby Новачок
    Нет, шланг железный. Сейчас котел стоит без сервопривода, минт 40 щупал котел в поисках тока - не нашел. То ли совпадение, то ли все же дело в нем. Спасибо за идею, наверно завтра так и поступим если няпряжение снова появится.
  9. Voyutichi
    котел необхідно ізолювати гальванічно від газової труби!
  10. AKit
    Це нічого не означає. Газова труба до входу в землю повинна розриватися діелектричною вставкою.Перевірте напругу ,використовуючи її як нуль.
