  1. djclyde
    Нет циркуляции.
    Возможно завоздушен насос
    На нем сверху есть пыптык автоматического воздухоотводчика, маленький маевский - см. Инструкцию
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Шо знач с небольшим удалением воздуха!? Надо с полным удалением.
    Да - в херманах часто воздушники над теплообменником не работают. Но часто насос прогоняет оттуда воздух в систему! Вобщем да- проверять воздух.
  3. Alex_1973
    Alex_1973 Стажер
    Всем спасибо.
    Все решилось, удалил воздух с радиаторов и включил котел на отопление на полчаса.
  4. gfnhbjn
    gfnhbjn Стажер
    @X-TAZ,
    --- добавлено: 10 лип 2017 у 19:34 ---
    Доброго времени суток.
    Котёл ARISTON microGENUS.
    При запуске загорается жёлтая контролька (отсутствие тяги) и через 30 сек. котёл тухнет.
    Следуя логике подозрения пали на датчик тяги. Прозвонил, звонится т.е замкнут, по идее исправный. Подскажите пожалуйста какие могут причины помимо датчика, или всё таки датчик. Заранее благодарен.
    Останнє редагування модератором: 18 лип 2017
  5. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Газовый клапан настраивали?
  6. gfnhbjn
    gfnhbjn Стажер
    Нет, туда ещё не добрался. Подробнее пожалуйста, если можно.
  7. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Это делает мастер при пуске котла, априори...
  8. gfnhbjn
    gfnhbjn Стажер
    Котлу 12 лет, может быть там уже с электроникой проблемы? Подскажите пожалуйста, а нет ли там такой функции как обнуление ошибок? Прошу не обижаться, если мой вопрос по-дилетантски глупый.
  9. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Если котел подключен по фазе, некритические ошибки сами обнуляются, когда система нормализутся. За такое время электроника однозначно может давать сбои. Мастеру нужно видеть общую картину работы котла, проверить его системы, чтобы понять на каком этапе какой сбой происходит, и из этого принять решение.
  10. gfnhbjn
    gfnhbjn Стажер
    Спасибо. Буду искать мастера в Днепре.
    Авега подобається це.
