  1. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Дякую наразі, плати я сам ремонтую, не було ввечорі часу довбатися з ним. Зараз ніби то дотямив шо здохло, поіду на радіоринок витрачу 15 грн. Ввечорі буде інфа.
    lisnyk та Белобородько подобається це.
  2. djclyde
    Плата старая?
    Если старая и с классическим трансом а не ТПИ - то меняйте транс!
  3. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Меняем оптрон, и все у пожондку... ))
    lisnyk та Petko подобається це.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Помню постоянный треск искры у меня наблюдался на колонке газовой Селена, когда я подключал к ней вместо двух батареек китайский блок питания , который с переключением величины напряжения! Помню от эоого блока питания постоянный шум и шипение было и на радиоприёмнике. Это я к чему- питание плохое получается- от БП. Ненормальный плюс-минус. А от батареек нормально было- розжиг прошёл- пламя уловилось и искра пропадала!
    Авега подобається це.
  5. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Не качественная сеть. Лучший блок питания котлу - инвертор 220/220 с полной гальванической развязкой.
    djclyde подобається це.
  6. Holeg
    Holeg Новачок
    такой вопрос
    В газовом котле начались проблемы - при запуске котла температура на горелке резко стремится к максимальной - и слышны не приятные звуки с котла. Скорее всего перегрев или что-то в этом роде.
    Котел перевел в режим OFF - т.е. сам котел включен - но работу по нагреванию воды не делает.
    Насколько срочно нужно обратится к мастеру? Можно ли подержать неделю в таком формате котел - это безопасно?
    Останнє редагування: 28 чер 2017
  7. X-TAZ
    Поднимите давление воды в котле и включите на пару минут отоление шоб выгнало воздух из теплообменника. Скорее усего он у вас битермический и воздушник плохо работает.
    --- добавлено: Jun 28, 2017 3:38 AM ---
    При офф положении можно ждать мастера всю жизнь! Хотя есть глючащие выключатели и котёл на офф включается на отопление.
    Останнє редагування модератором: 6 лип 2017
    Holeg подобається це.
  8. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Как называется котел?
  9. Holeg
    Holeg Новачок
    Nova Florida Pictor Dual
    но на главный вопрос мне уже ответили ( про безопасность ) - а проблемой пускай займется мастер
  10. Alex_1973
    Alex_1973 Стажер
    Доброго времени суток!
    Котел Hermann
    Была произведена врезка в систему отопления при полном сливе воды, после система была заполнена с не большим удалением воздуха, далее включен котел.
    При включении котел работает 1-2мин далее высвечивается ошибка 02 и температура на табло 95гр.
    Помогите советом о возможных неполадках.
    Спасибо.
