  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Мы обычно меняем только голову насоса, без улитки. Воздушник лучше открыть. Он должен работать. Местами насосы продают с улиткойтнекотловой, а местами вообще одну гллову продают. Вот с котелкрюа прислали только голову вилло серого. вило мне не нравятся. Но выбирать сильно не приходится. Хотя люди и китайские енсайи какието ставили вместо вилы.
    Авега подобається це.
  2. X-TAZ
    Ох и вжарил меня сегодня аристон bs24ff. Как и в котле выше по тексту! При нагреве гв уходил в аварию по тяге. По прессостату. Плюс видно грязнчй вторичник. Ну вторичник я помыл, работает отлично. Плюс газ регульнул- завышен был. А вот прикол ошибки по тяге остался! Только теперь именно при выключении гв уходит! И до эоого вроде было при выключении. Я даже думал шо это от перегрева. короче вырубаешь гв, венэилятор продолжает маслать - и через сек 20 выпадает ошибка. Хотя котел должен начать греть отопление. Сбросить ошибку получается если ещё раз дёрнуть кран гв. Ошибка исчезает и котел начинает греть отопление. Уже и пресс подключил через турбину шоб окислы снять если были. И сервопривод контактыэпочистил. И датчики нтс прозвонил. Всё глючит как было. Но иногда получается нормальный пуск- видно в тот момент, что турбина тухнет и котел не уходит в аварию и включает опять турбину на нагрев отопления. Вот почему турбина не тухнет каждый раз!? Если я разрываю вручную пресс . То проходит нормальный пуск на отопление. Похоже на глюк электроники.
  3. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Предновогодняя история. Обслужил котел альфа-иммергас, пробег 5 тыщ кубов, давление в бачке ноль, давление системы пляшет, терморегулятора нет, короче живут люди, не парятся особо. Помыл теплообменник в т.ч. На след день звонок - из под котла капает вода, поставили ведро, на манометре 3 атм. Думаю себе сработал аварийный клапан, наверна кран подпитки не держит. Пришел, проверил кран, кран в норме. Подключаю все до кучи, открываю кран подачи хол воды, систему не заполняю. Жду. Через час на манометре появляется легкое давление. Снимаю голову насоса, и о чудо - в улитку поступает вода из теплообменника. Получилась брешь между контурами, причем внутри теплообменника. Паять ест понту нема, на цветмет.
    Дело было перед выходными, бу запчасть я не нашел, нашел новый за 3800 грн. Правда купить его не успел. Хазяин решил купить новый кател (???), за 12 тыщ... Нравятся мне люди с железной логикой )))
  4. X-TAZ
    А у меня был год назад котел беретта чао с потёкшим теплообменником во многих местах и тёкшим давно, бо всё внутри поржавело и рассыпался асбест камеры сгорания. Токо кинулись они к нему когда перестал котел греть уже бо засолился теплообменник. Вода со скважины.
    Но владелец изьявил желание не новый котёл брать, а восстановить. Ну новый теплообменник, две стороны асбеста, один датчик перегрева, чистка, ТО. Вышло где-то на 5,5 тыс грн. При стоимости теплообменника в 4300.
    так был там через год вот недавно- на теплообменнике новом уже в трёх местах соли вылезли. Не будь вода соленой, то уже б текло наверное там. Вот такие запчасти новые. Особенно битермич. теплообм. и ещё один чел говорил шо уже три раза менял беретовский теплообменник. Причём самый первый штатный отслужил самое большое время.
  5. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Мав 100% аналогічну ситуацію. Той самий котел, заміна теплообмінника, через рік часу свищ. Пропаяв тех.сріблом, наразі 5 місяців тримається. Старий теплообмінник проробив біля 5 років,може й більше.
    Авега та X-TAZ подобається це.
  6. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Але хочу додати, що помітив певну закономірність. Усі бітермічні теплообмінники, які потекли, знаходились в квартирах чи будовах з централізованим водопостачанням. В будинках з власними насосними станціями цього не було. Звідси можливий висновок, що потікші теплообмінники періодично працювали без води у водяному контурі, бо виключення води у звязку з проривами унас дуже часті, особливо взимку, і це привело до пробиву.
    Є думка обовязково ставити на воду на вході в котел звороній клапан щоб цього уникати.
    Ще додам, що навчений гірким досвідом, перед обслуговуванням візуально оглядаю теплообмінник і якщо є сліди солей, відразу попереджаю клієнта, про можливість протікання.
  7. X-TAZ
    У меня потёкшие теплообменники именно беретовские и феролевские и большая часть в частных домах! с обратным клапаном на котле могут быть сильные гидроудары при закрытии гв.
    Авега та lisnyk подобається це.
  8. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Феролі в цьому питанні теж поза конкуренцією, навіть беретта ховається:)
  9. X-TAZ
    Трошки не пойняв я. Уэферолей лучше или хуже? Я встречал есичесно потёкшие только фероли и беретта. Вестены не текли, нобели не текли. Я про битермики говорю. А и херманы не текли пока шо. Де там ещё есть битермики. ..
  10. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Феролі найгірше, вестен був один, але я підозрюю його певний час експлуатували одноконтурно, не заповнюючи контур гв.
