  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Как может вибрировать теплообменник! он шо вращается штоле! Там или насос или турбина вибрацию может давать! Насос обычно! Вибрация - признак износа втулок. Может вибрировать месяц, а может год-два- три! Если вибрация не мешает, то юзайте дальше! Как заклинит, то новый поставите и всё!
  2. djclyde
    резонанс.
  3. X-TAZ
    Та причём тут резонанс. Он источником вибрации не может быть!
    Авега подобається це.
  4. Авега
    Авега Інженер
    Вишневе
    Если на лопостях турбины налет пыли с миллиметр, она одет в разнос. Или турбина, или насос. Для турбины сухая чистка. И возможно там, в турбине, подшипник здох. Турбина от руки должна крутиться очень легко.
  5. djclyde
    корпус резонирует. и слышишь ты звук от корпуса а вибрация передаеться от устройства находящегося в другом конце
  6. djclyde
    турбина как правило воет а не гудит низко
  7. X-TAZ
    Та я понимаю это. Но опять же речь идёт о источнике шума. А источник может быть или насос или турбина.
  8. djclyde
    а Я тебе О чем талдычу...
    тс говорит ,, гул низкий при смене скорости насоса, но порой отдает в верхней части ГК...
  9. X-TAZ
    и я талдычу шо усё понятно!
  10. vitaliy17
    vitaliy17 Новачок
    Щодо подальшої заміни насоса: глянув, є оригінальні Wilo - зелені + сірі (ті що OEM) і є китайські підробки. Але в тому, що в котлі, встроєний воздуховідоводчик (який нормально зараз не працює - у відкритому стані іноді підтравлював воду, я його розібрав, почистив і ... залишив в закритому стані від гріха подалі).
    Так от, взяти сірий ОЕМ-ний без воздуховідводчика чи... ? І чи йде з ОЕМ-ними комплект прокладок (я так розумію, при заміні бажано поставити нові) ?
