Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    котел устанавливала фирма "Саxара +" , пожаловаться не могу , все работает исключительно хорошо , в сравнении с другими вариантами. Четыре года не спускал воздух из системы в этом году попроовал , а его там просто нет.
    модель не помню и инструкцию пока не нашел , огромное Вам спасибо - теперь , думаю разберусь , жаль доступа к этому сброснику практически нет.
  2. djclyde
    да доступ к нему там по дурному. . нужно панель снимать чтоб добраться
    Владимир 156 нравится это.
  3. Владимир 156
    поxоже что не только панель , я надеюсь что для того что бы прои3вести 3амену сбросника не нужно , воду сливать из системы ?
  4. djclyde
    с системы не обязательно а с котла нужно!
    перекрываете краны на трубах отопления под котлом , перекрываете воду на дом, открываете подпиточный краник , и смывете унитаз или открываете смеситель в мойке..... те вы сольете только воду с котла а в трубах и радиаторах она останеться....
  5. Владимир 156
    спаси6о понял , а как потом правилно 3аполнить котел о6ратно?
  6. djclyde
    как обычно...
    краном подпитки , это такой синий флажок справа снизу...догнать давление до 1,5 и открыть потом вентили системы.
  7. djclyde
    вы продаетее тт котлы и спрашиваете как заполнить систему)))
  8. Владимир 156
    это пока только планы.
  9. djclyde
  10. Jekdon2233
    Jekdon2233 Новачок
    Доброе время суток. Газовый котел Westen quasar D, в эксплуатации 3 года. С началом отопительного сезона начал выбивать ошибку Е 25(Сработало устройство безопасности вследствие отсутствия циркуляции воды(возможна блокировка насоса), решение-обратится в обслуживающую организацию) но при нажатии на кнопку перезагрузки котел снова начинает работать. Указанная ошибка выбивает с периодичностью 4-5 часов. Обратился в обслуживающую организацию, мастер приехал в циркуляционном насосе поменял рабочий "боченок" на такой же только с большей емкостью и все(вызов+запчасть 300 грн.), но ошибка как выбивала так и выбивает, только насос начал громче работать. Подскажите пожалуйста из-за чего может выбивать указанная ошибка. Заранее спасибо!!
