  1. Voyutichi
    точно насос не працював? Не знайомий я з тими котлами.. невже там подвійний теплообмінник?
  2. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Включався насос і раніше,просто ви не звертали уваги.Якщо вода гріється ,то значить все нормально.
    Опишіть більш детально.
    Якщо є в системі фільтр ,то подивіться чи не забитий він.
    --- добавлено: 7 сен 2013 в 18:45 ---
    Та ні.
  3. opastu
    opastu Інженер
    край Черемоша й Прута
    Hermann micra 2 - все частіше починає не реагувати на відбір ГВС. Деколи лікується відкриттям кількох кранів одночасно при роботі ГВС прогрівається початок траси опалення. Глюк я так розумію в комбінованому триходовому з мембраною.
    Якщо є інформація, до чого готуватися?
    - заміна мембрани
    - заміна мембрани і всіх сальників
    - чи може допомогти просто очищення від нальту і бруду в середині механізму
    Котел у батьків. Сервісантів поблизу немає ( ті що є посилаються на низький тиск в системі, хоча при підживленні опалювального контуру тиск є принаймні 2). Чи є підводні скали при спробі зняти-розібрати-подивитись-замінити самостійно?
  4. AKit
    Почніть з датчику протоку води.
  5. opastu
    opastu Інженер
    Дивився до котла.
    В'яло реагував вузол на зміни протоку води. Після кількох пимусових рухів на Вкл\викл стало краще. Для реакції на малих протоках наростив штатну контактну п'ятку на 1 мм. Навколишні "сервісмени" запросили 280 грн без роботи за мембрану.
    AKit подобається це.
  6. с1210
    с1210 Стажер
    ЇЇ вартість становить від 180 і нижче ,рекомендую провірити протік води , який повинен становити не менше 7 л .за 1 хв
  7. opastu
    opastu Інженер
    На протік води впливати нема змоги - центральне водопостачання. Пробувати чистити труби - можна нарватися на свищі і т.д. Переключатися на інший стояк - додаткові затрати. Робота котла стала задовільною - буду спостерігати за ситуацією.
  8. Vovan
    Vovan Інженер
    Пригород Киева
    Радуют такие посты... 7 литров в минуту - минимум... блин... Даже для гидравлического трехходового клапана вполне достаточно 3.5-4 л/мин...
  9. с1210
    с1210 Стажер
    Я так розумію, шо гідравлічний трьохходовий клапан служить для зміни виду робіт котла, тобто зміни ГВС на СО ,але ніяк не для обліку води яка проходить через теплообмінник котла .Для цього служить датчик протоку, читайте сервісні інструкціі і трохи думай.........
  10. opastu
    opastu Інженер
    Не треба так категорично - в гідравлічному триходововому ХерманМікра 2 шток з мебраною реагують на протік води (перепад тиску) одночасно натискаючи на кінцевий мікрик. Таким чином за рахунок енергії води (і її протоку - чим більший тим більший тиск і сила на мебрані) робиться дві справи - перекриваються канали в триходовому з одночасним маніпулюванням сигналу на розпалювання котла.
    В моєму Ферролі - дійсно стоїть герконовий датчик протоку без триходового
    У інших можуть бути електродинамічні турбінки. Ще в когось моторизовані триходові ...
    Не все однозначно у цьому світі:Hi:
