  1. xleha
    xleha Новачок
    Добрый день! котел roca neobit s 24/24 f включен летный режим (котел греет воду только на краны), через какое -то время стал замечать, что температура на датчике, при минимально выкрученной ручке, показывает 40 градусов. Мастер мне сказал, мол в этом котле это норма, но через время температура поднялась до 50 градусов. Вода действительно сперва была градусов 40, а теперь стала 50 и это невыносимо! что могло сломаться? либо какую регулировку надо сделать? возможно необходима модернизация?
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А шо за пластиковый бойлерок на фото? Не вижу на фото! Вы хотите сказать шо в вашей модели пластиковый вторичный теплообменник?! Он ещё и разбирается? Видел я модель с пластиковым вторичником- но не разбирал и не снимал, не промывал.
    Есть вариант- попробуйте при тех двух ваших вариантах, описанных выше , как будет вести себя подача в контур отопления. Может быть , что когда котёл держит 60-70 как вы пишете, то часть воды горячей из первичника идёт не во вторичник, а в СО. Это из-за плохо закрывающегося трёхходового. Причём в другом описанном случае он закрывается нормально. Заедает будем говорить.
    Ещё очень большая вероятность- упала ёмкость конденсатора в насосе- насос хуже качает. Проверьте ёмкость кондёра - за много лет точно севший наполовину, а то и более. Тогда меняется кондёр и получаем лучше циркуляцию.
    vodnar подобається це.
  3. X-TAZ
    Проверить бы минимальное давление газа на горелке. Самостоятельно не сделаете. Ну и датчик мог измениться. Температурный. Не показывающий, а управляющий.
  4. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    @X-TAZ, проблема решылась!!! Прозрачный пластиковый короб которий защищает/закривает трехходовик от попадания воды , немного соскочил и приклинил ход штока.
    А на счет болерка...то да - у меня стоит только первичник и етот болерок....вторичника нету
  5. X-TAZ
    Я ж говорил смотреть на движения контактов трёхходового. А контакты под прозрачным колпаком.
    Всёравно не пойму шо за болерок. Он кмкого размера? На 5-10-2о литров штоле?!
  6. X-TAZ
    Как я отремонтировал реле давления дыма (прессостат) - от котла феролли домина F24N. Прессостат то замыкал контакт, то не замыкал - но слышно щёлкание микровыключателя. Налицо плохой контакт в микровыключателе. Сначала думал можно подобрать микрик и поменять - крепления микрика были заклёпки, но потом можно прикрутить винтами М3. Как оказалось микрик можно было не только снять с прессостата, но ещё и легко разобрать. Далее дело чистки контактов и всё - сборка -прессостат работает - каждый раз контакт хорошо замыкается. А до чистки мой мультиметр то запищит, то не пищит на замыкание. Фото-0311.jpg Фото-0313.jpg
  7. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    шановний @X-TAZ, бойлерок - це є напевно той же самий теплообмінник...тільки він пластиковий, а на рахунок місткості...десь приблизно 1л-2л
    --- добавлено: 6 лип 2016 у 18:16 ---
    і ще виникла одна проблема
    що на СО так і на ГВС ....заглохає котел, лише робить насос. Лікується на даний час лише легеньким стуком пальця по регулятору температури що на блоці управління...і зразу заводиться запалюється і гріє.
    часом через такт...часом через декілька тактів знову заглухає.
    що може бути???
    треба лізти в середину???
    Останнє редагування модератором: 14 лип 2016
  8. X-TAZ
    дето неконтачит на колодке клеммной возможно. а может регулятор температуры отпал контакт от платы или ещё чего. всё смотреть надо !
  9. andron_73
    andron_73 Новачок
    moldova
    Доброго дня всем,возникла проблема с фероли диватек 24,после промывки теплообменников начал выдавать ошибки которых нет в таблице ошибок,d1.d2.d3.Очень похоже на прегрев но температура не поднимается выше заданной,при этом он набирает температуру за 5-8 секунд,подскажите где искать проблему,может накипь попала в гидроблок и перекрыла там проход?
  10. djclyde
    Датчики температуры смотрите
    tapatalk
