  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Трубки на реле давления дымовых газов (прессостат) продуть, трубку вентури почистить. Пауки знаете ли паутину вьют когда котлы стоят без работы- было такое не раз.
    А был такой случай, что тоже всё чистое, а котёл работал только со снятой крышечкой пластиковой в камеру сгорания которая ведёт! Так и работает.
    А да ещё- проверить на птичкины гнёзда коаксиальный дымоход!
    --- добавлено: 25 чер 2016 у 10:26 ---
    Даже, я бы сказал, в первую очередь проверить дымовую трубу, особенно наружную часть- в которую всасявается воздух в котёл.
    Останнє редагування модератором: 3 лип 2016
  2. chefild
    chefild Новачок
    Ок, попробуємо почисти, результат відпишу. Дуже вдячний за відповідь.
    --- добавлено: 25 чер 2016 у 10:35 ---
    Навряд чи справа в димоході, так як нами був куплений тавстановлений новий димохід, і проблема вилізла одразу ж при першому запуску. А сам котел дуже довго стояв без роботи, то ж швидше за все проблема може бути, як ви кажете, в забрудненні трубок вентилятора і пресостата.
  3. X-TAZ
    Не трубка вентилятора, а трубка Вентури- она в вентиляторе установлена- обычно пластик термостойкий, но при перегреве плавится! К трубке вентури подключены силиконовые или резиновые трубки от прессостата.
  4. djclyde
    инструкцию прочесть!!!! в ней написано что значит эта ошибка)))
    ну не матюкайся умными выражениями - покажи человеку на картинке -
    шлангочка такая одетая на трубочку такую на коробочке а другой край одет на трубочку на кожухе вентилятора - вот она то и сползает частенько у этих котлов
  5. X-TAZ
    Могу даже показать турбину с расплавленной трубкой вентури- уже тут дето фото кидал давно. Или не тут...
  6. X-TAZ
    Датчики ntc погиужные по ссылкам можно считать идентичными и взаимозаменять? http://kotel.kr.ua/datchikNTC/datchikntcsit/
    http://kotel.kr.ua/datchikNTC/ДDemirDokumTUNIKN021/
    http://kotel.kr.ua/datchikNTC/ntcBITRON/
    http://kotel.kr.ua/Beretta/Beretta20004832/
    Они все при 20 градусах около 10 кОм. Я на херман хабитат 2 поставил береттовский взамен сдохшего оригинального. А на беретовском было написано битрон.
    --- добавлено: 26 чер 2016 у 02:34 ---
    На бакси правда написано что он при 25 градусах 10 кОм.
  7. djclyde
    кидал и не только ты - несколько раз проскакивало
  8. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    Добрго часу шановні форумчани майстри та спеціалісти!
    Проблема ось в чому:
    Коли роблю відбір ГВ в ванну,
    варіант 1
    - грію воду і стрілка термотетра не підіймається більше 60 градусів під час напускання цілої ванни,/закрив кран/погало полумя/турбіна виключилась/вимкнув котел/...стрілка термметра починає лізти аж до 100град, і цей кипяток іде в СО в подачу!!!???
    варіант 2
    а є так що включаю теплу воду, і впродовж напускання цілої ванни стрілка лізе аж до 90 ...100градусів. Хоча у ванну іде нормальна гаряча вода , як і в першому варіанті.
    потім - закрив кран/погало полумя/турбіна виключилась/вимкнув котел/ і знову кипяток іде в СО в подачу!!!???
    чути як вода в котлі хлюпотить(кипить)
    Після такого випадку котла можу включити лише тоді як показання термометра впаде нижче 60-70град, і це тільки резиновою кнопкою (яка заходиться в середині справа від насоса)
    На даний час зняв пластикового болерка - 1(на фото) розкрутив, промив...було трошки окалин назовні трубок, але не багато. В середині в трубках накипу невидно, продувається губою легко.
    І зняв теплообмінника такий як на фото "тепло 1" . Продув його компресором, оскільки був дуже покритий сажею, на патрубка в середині накипу ненаблюдалося, прохід пробував губою - легко продувається.
    Підскажіть будь - ласка що ж може бути?
  9. X-TAZ
    О, так это ж вайлант . У меня было такое. Там на первом фото над цифрой 2012 есть датчик протока- видно красный микрик. Пронаблюдайте при закрывании крана горячей воды возвращается ли микрик в разомкнутое состояние- у меня было заедало иногда и котёл при закрывании гв продолжал сильно греть пламенем горелку, хотя уже включился режим отопления. Я тогда пружинку натянул на два витка на микрике. Стало нормально.
    Промывка теплообменника химией- тоже верное решение- и там возможно не контур гв засорён, а контур греющий- отопительный!
    Ещё есть микрики с пружинками на трёхходовом сзади насоса- они двигаются при открывании-закрывании крана гв- проследить чи там всё включается нормально.
    --- добавлено: 28 чер 2016 у 01:59 ---
    На фото это ж первичный теплообменник. А там есть вторичный- маленький- его тоже нужно мыть- и не просто напором воды, а хотябы лимонной кислотой!
    Останнє редагування модератором: 5 лип 2016
  10. vodnar
    vodnar Підмайстер
    Рівненська обл
    шан. @X-TAZ, на датчику протоку все працю добре, закриваю кран ГВ зразу ж тухне полум`я.
