  1. Oleggator
    Oleggator Новачок
    Всем привет. Первый раз здесь. На котле Bosch W7000 28-3-a периодически выскакивает ошибка CE. Давление в контурах отопления в норме (1,5 бар). Сегодня утром вообще вылезла CF, перегрузил пропала, но СЕ долго не уходила. Выключил на 20мин. включил - заработало. Потом опять СЕ, ничего не делал сама пропала. Что это может быть????????
  2. djclyde
    @Oleggator, что это за ошибки - есть сказано в инструкции!
    прочтите инструкцию - и тогда уже с описанием кода ошибки задавайте вопрос
    и да укажите полную модель котла и его тип! ато мне здаеться что он- серии condens а это важно!
    --- добавлено: 12 бер 2016 у 15:20 ---
    ошибка СЕ --- Túl alacsony a fűtés üzemi nyomása - низкое давление в контуре отопления
    --- добавлено: 12 бер 2016 у 15:43 ---
    для серии condens
    CE Робочий тиск в системі опалення надто
    низький.
    B Перевірити прилад та систему на негерметичність та
    усунути її.
    B Залити воду в систему опалення.
    CF Датчик тиску розімкнуто. B Залити воду в систему опалення.
    B Перевірити датчик тиску та кабель підключення на
    переривання або коротке замикання, за потреби
    замінити.
    B Правильно вставити штекер кодування, за потреби
    http://bosch-wt.com.ua/instrukcii/instrukzii/condens_7000_w_zsbr_28_3_zbr_42_3_instrukzija.pdf страница -69
    серия GAS указаных вами кодов ошибок не имеет!!!
    Останнє редагування модератором: 20 бер 2016
  3. djclyde
    модель писать нужно ТАК
    bosch Gaz 7000 W ZSC, ZWC 28-3 MFK.
    bosch Condens 7000 WT ZWSB 28-3 или Condens 7000 W ZSBR 28-3
  4. kirstyuk
    kirstyuk Майстер
    Добрый день.
    Рыскал по форуму так и не нашел темы по совету выбора газового котла ,решил написать в этой ветке.
    Подскажите советом ,есть задача : нужен котел газовый 2-х контурный в квартиру площадью 42 м2,отбор горячей воды=душевая кабина,кухня,умывальник. Отопление будет на батареях(без теплых полов). Дымоход сделал застройщик с выводом в квартиру размер в квартире точно не мерил но где то 7-9 см (сори за не точные данные). Посоветуйте какой лучше взять 18-24 квт , кто зарекомендовал себя по ремонтопригодности и в не дороговизне запчастей . Больше рекомендуют котлы BAXI только вот модели с одним с 2-я камерами , битермические -пластинчатые и так далее для меня темень полная и не проссветная- все ровно в нюансах кроется весь смысл котла .:(. С трубой определился Rehau Rautitan stabil и стальные батареи. Приношу извинения за возможную некорректность и полноту вопроса.
  5. cvetok
    cvetok Новачок
    добрый день! ребята помогите отремонтировать котел-чафотекс енд маури элексия!- есть здесь Мастер который разбирается именно в этих котлах?
  6. djclyde
  7. cvetok
    cvetok Новачок
    долго писать..)еще год назад он капал-вызывала мастера с офиц.конторы-что то поменял- но когда закончился срок гарантии на работу- начал опять капать.. зимой начал тсильно капать... по индикаторам поломка-40-60-70-при выключении вентилятора пневмореле не размыкается и было 70-80-сработала система защиты вследствие неисправности розжига ...две недели уже не работает вообще и сейчас не высвечивается даже и светоиндикаторы...были вот еще др.мастера- сказали менять водяной блок и плату и не факт что еще будет работать...но когда звонила на офиц склад запчастей- там сказали что если на водяном блоке ржавчина то достаточно ее снять и тд.. короче нужен толковый мастер- с мозгами и руками с правильного места) или починить этот или новый устанавливать- опять же сказали с газконторы-заново оформление док-тов 5т.грн...
  8. djclyde
    ну вовпервых не 5 тыс а полторы
    и не заново докумеенты а только перерегистрация оборудования на баланс - пусть газовщики по телефону не тупят
    в этом солидарен с вами полностью ! -- место обитания укажите .может посоветуем толкового мастера
    почему вам виртуальная помощь не поможет - тк там у вас несколько причин и это все нужно видеть глазами и чуять руками
    --- добавлено: 5 кві 2016 у 15:44 ---
    и да для сведенья - платы ремонтяться , а гидроблоки перебираються
    и если человек это делает правильно то эти компоненты выхаживают еще столько-же а то и больше
    Останнє редагування модератором: 13 кві 2016
  9. cvetok
    cvetok Новачок
    )) наконец то слышу толковые советы!))
    киевская обл.г.буча
  10. djclyde
    єто возле ВПП антонова)))
    здесь на форуме
    есть пользователь @ВовчиКиев, - отпишите ему в личку и свяжитесь с ним
    если вспомню кто там с киева есть на мониторе - отпишусь.
    точнее не могу вспомнить контактные данные
