  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Почти на максимум. А точнее 60-65 градусов.
  2. djclyde
    данное видео к ручке регулировки температуры отношения не имеет!
    и на тактование почти не влияет тк такт это повторный запуск при снижении T носителя на 5-10 С ниже установленой на котле
    чем выше температура носителя - быстрее прогрев помещения - дельта велика ( имеет смыс в лютые морозы при остывшем помещении )
    ставьте по ситуации - у меня сейчас стоит около 50С
    когда за бортом было минус 20 - то подымал до 60-65
    в межсезоне стоит 45-50
    --- добавлено: 29 лют 2016 у 19:11 ---
    в видео настройка мин и макс пламени горелки
    Останнє редагування модератором: 8 бер 2016
  3. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    А мне кажется, получается нужно держать ручку в положении - максимальный нагрев, именно при поддержании температуры в помещении, не зависимо от погоды.
    И тогда - короткое время нагрева воды СО на максимальной мощности (наибольшее КПД) и потом минимальное "время догрева" на минимальной мощности (согласно второму графику на видео), и где-то в это время сработает комнатный термостат и отключит котел.
  4. djclyde
    нет
    ручка регулировки температуры - это регулировка порога нагрева - а не мощности горелки
    а на видео еще раз повторюсь - настройка клапана
    это разные вещи
  5. zmiey
    zmiey Майстер
    Я понимаю, что настройка клапана мин и макс давления.
    Но я о втором графике, который приводит автор, получается, что чем больше мы выставляем ручкой порог нагрева, тем больше время работы котла с максимальным КПД и соответственно меньше время работы котла на режиме "догрева" с минимальным КПД, которое желательно сокращать.
  6. djclyde
    он не ручной порог в графиках привел!
    он привел настройки мощности котла , с оптимальной и заниженой мощностью - завтра на работе посмотрю как там реализовано в вашем котле
    --- добавлено: 29 лют 2016 у 19:52 ---
    а что касаеться использования ГК на максимальной Т - это гробит теплообменник
  7. zmiey
    zmiey Майстер
    Ну как же ??
    Мы же, по моему, этой ручкой фактически регулируем максимальную мощность котла в данный конкретный момент времени.
  8. djclyde
    в режиме гвс - да
    в режиме отопления нет
    предлагаю открыть камеру сгорания и поглядеть на пламя и покрутить ручку
    или устроить опрос
    --- добавлено: 29 лют 2016 у 20:50 ---
    а мощность в вашем котле регулируеться подстроечниками на плате
    они там два маленьких под отвертку - расположены между рег отопл и рег гвс
  9. djclyde
    zmiey подобається це.
  10. zmiey
    zmiey Майстер
    Ну может неправильно выразился....
    Ручкой регулируем не максимальную мощность, а максимальную температуру нагрева, что приводит к более долгому времени нагрева на максимальной мощности (первый этап т. к. предположим выставлена температура 80'С) и более короткому второму этапу "времени догрева"!
    Соответственно в результате имеем , более быстрый нагрев помещения и скорое отключение горелки.
