  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Где это у вас насосы стоят с таким давлением? А просто по две прокладки ставить не пытались? Я практиковал ставить головы на совсем неподходящие улитки...было ставил по две прокладки....работает вон...а еще можно герметиком насиликонить...шоб застыло немного, а потом собирать...
    --- добавлено: 8 лют 2016 у 23:35 ---
    Где можно роторы отдельно заказывать к насосам?
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2016
  2. zmiey
    zmiey Майстер
    БАВАРІЯ, є така у Харкові
    Насос сниму, это не проблема, да и аккуратно разобрать сумею.
    Шлам вряд ли попал.....скорее всего уже износ, так как котел 2005 г.
    Где ротор этот заказывать подскажите?!?
  3. Энки
    Везде.
    Таких больше, чем полторушек, в разы, вообще. И ломается там всё чаще.
    На Вило. Но через дилера, есестно. Резинки там же.
    Стучит, именно стучит, калатает, - это скорей всего мусор по колесу. То, что 2005 года - это ни о чём. Оно или работает очень долго без износа, или кончается быстро. В нормальных, постоянных, ровных условиях, крутить может, наверно, если не вечно, то очень долго. А если условия неподходящие, то хватает ротора на пару лет.
    Звук изношенного подшипника скольжения трудно назвать стуком, именно стуком. Оно тоже стучит, но не только.
  4. djclyde
    Мне друг токарь для виллоу насоса - от гк сайм эти втулки точил с бронзы .правда наегрался с матами но год почти работает
  5. djclyde
  6. X-TAZ
    Там главное крыльчатку снять шоб получилось...давно хотел попробовать...но почемуто на обьектах жмуться...лежит по 5 дохлых насосов, говорю дайте один для экспериментоф...ой, они под учётом, не списанные..низзя. вот.
  7. Энки
    Вот у вило, колесо снимается прям так просто, чуть-ли не руками, что я даже сейчас не могу вспомнить, чи есть там колечко, чи оно на защёлке просто. Снимание колеса на себя никак вообще внимание не обращает.
    X-TAZ подобається це.
  8. djclyde
  9. dizerro
    dizerro Новачок
    мелитополь
    все здрасте.
    помогите разобраться . котел SOLLY Standart. выставляешь температуру , например 60. котел включается , нагоняет нужную температуру . выключается. а повторный запуск происходит минут через 20 когда температура становится градусов 20-25. всё время простоя работает насос. грешил на плату, отнес, прозвонили. сказали что проблем нет. пробывал заменить датчик температуры (правда внутреннего не было под рукой, попробывал, наружный). режим работы остался таким же.
    ошибок не выдает
    спасибо
  10. djclyde
    @dizerro, сказал же - включена задержка повторного запуска
    инструкцию читайте
