  1. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    инструции не было , и шильдика нет.
    Спасибо за советы - вечером попробую.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Сегодня узнал...поставили другую катушку...новую или перемотанную...не знаю шо со старой катушкой. Наверное взяли на перемотку...
    Шо за кизло?
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 15:09 ---
    Вчера был еще один беретта чао....с дохлым теплообменником...во первых куча подтечек засоленных была...во вторых ноль циркуляции на отопление....удивительно, но горячая вода грелась и не вскипало...но после слива воды и проверки на продуваемость контура отоплерия и гвс не стало...вода стекла, а затечь не затекла...идёт постоянный перегрев и отрубание...еще и датчик перегрева отрубился и назад не замыкается...вобщем завтра уже должен прийти новый теплообменник и утеплители камеры сгорания...и котел будет как новый. Кроме внешнего вида. Текло давно уже. А самое интересное, что забит контур отопления!! Трубы пластик, радиаторы алюминиевые, фильтр перед котлом стоит. Вода со скважины...но почему-то контур гвс не забился, а именно отопление...ох уж эти битермические теплообменники...особенно беретты не люблю...и феролли...
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2016
  3. djclyde
    я выше описал - блок питания-да и вообще плата спроектирована ГУАНО трансы накрываються
    там две вторички и горит та что на 190в на ионизацию ( межвитковое и на выходе уже 160 а это плохое распознавание пламени )
    X-TAZ подобається це.
  4. TrocikV
    TrocikV Новачок
    Подсскажите кател беретта сити саi атмосферник при розжиге идет шум (пезо и шум горелки сильно дует) на екране показывает пламя но тут же тухнет,со второго раза запускается и работает!ошибки не выдает ...
    в чем причина?
  5. TrocikV
    TrocikV Новачок
    Помогите советом, професионалы ,еще обнаружил что насос сильно гарячий (намного больше чем температура воды в отоплении)!
  6. djclyde
    вероятнее всего - плохая тяга после остывания помещения . и происходит опрокидывание пламени ( после розжига горелки тяга нормализуеться из за термальной конвекции дымовых газов )
    чистите дымовой канал и смотрите приточку
    температура насоса и есть выше температуры на подающей линии всреднем на 5-10 градусов
  7. TrocikV
    TrocikV Новачок
    котел запускал самостоятельно ,новострой с инд.отоплением (дымоход тоже индивидуальный)в квартире холодно было и все приточки на кухне позакрывал что бы не фонило,еще перед котлом стоят только два фильтра грубой очистки ,а скважина новая и вода насыченая железом и еще бог знает чем может песка нахватался насос?(он реально гарячий нельзя держать руку на нем )
    три дня поработал кател ....
  8. djclyde
    1 ты определись - он сити или он чао???
    а че хотел!
    3
    руку держать на нем))) это не показатель измерения температуры - как сказал @Энки - одень резиновую перчатку или подложи бумажку и рука будет врать градуссов этак на двадцать
    ты сам нарушаешь правила эксплуатации оборудования и потом не знаешь что делаеться!!!
    согласно нормативам для работы котла работающего на естественной тяге - приток свежего воздуха должен быть стабильным в том обьеме который требуетьься для работы котла данной мощности
    --- добавлено: 8 лют 2016 у 12:10 ---
    не лазил-бы ты в котел ( ГК это устройство повышенной опасности - может рвонуть и ели не убьет то посадят на долго )
    вызови газовщиков по номеру 104 - они доведут все до ума и выпишут тебе акт с наказанием тысяч этак в 15-20 за изменения в системе естественной вентиляции - за то что перекрыл вентканалы!
    Останнє редагування модератором: 16 лют 2016
  9. TrocikV
    TrocikV Новачок
    1 сити -дымоходный с открытой камерой (дымоход в шахте и выходит на крыше дома)
    2 вентканалы перекрыл только у себя на кухне стр.мешками...
  10. djclyde
