  1. Владимир 156
    Владимир 156 Заслужений майстер
    Приветы профессионалам .
    Такая проблемма , точнее видимо начало проблемм.
    Котел chaffoteaux pigma.
    Начал самостоятельно вылючаться выдавая поочередно ошибки ;
    307 - неисправность основной платы ,
    501 - нет пламени.
    После перезагрузки включается без проблем и танцев с бубном.
    Вырубается , так сказать на низких оборотах (видимо когда слабая подача газа) , если работает на высоком пределе то не выключается . И если часа два поработает на пределных значениях то потом может работать и на малых несколько суток .
    Вопрос , шо за фигня , разбирать самому или вызывать профика?
  2. djclyde
    @Владимир 156,
    укажите полную модель котла! сбоку на шильдике указано, ибо chaffoteaux pigma много моделей и типов
    он турбо или атмосферник
    1 что в сети? стоит ли стабилизатор и какой?
    2 сколько аппарату?
    3 когда было ТО?
    4 заземлен ? какое заземление или его нет?
    5 квартира или частны сектор?
    и еще куча вопросов
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А если без вопросов, то почистить электрод контроля пламени...
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 22:35 ---
    Яснопонятно...главное, шо я сам догадался, что можно легко перемотать и будет щастье. Заказчица не звонила...походу привезли ей недорогую запчасть и поставили.
    Останнє редагування модератором: 9 лют 2016
  4. djclyde
    будет турбина для экспериментов тебе
    --- добавлено: 1 лют 2016 у 22:49 ---
    не факт дам много другого кизла
  5. Владимир 156
    про котел известно что 24 Квт , атмосферник .
    Приветствую ого вопросов
    1) Своя Ктп , поэтому стабизатор не ставили.
    2) три года
    3) не было ваще.
    4) заземлен - розеточное или,:facepalm:,:(,.?
    5) Таунхаус
  6. djclyde
    это не модель - модель на наклейке СБОКУ
    что в сети - имееться ввиду напряжение
    ему ТО хочеться
    а вообще любая работа по поиску причины как и любой ремонт ВСЕГДА нужно начинать с -
    1 проверка всех питаний - ВСЕХ
    2 проверка периферии
    и далее
    чтото мне здаеться что у вас либо занижено U в сети
    либо уже барахлит блок контроля пламени - 1 питание общее или ионизации 2 конденсаторы в делителе 3 вам уже @X-TAZ, сказал - почистить электрод контроля пламени от гари
  7. Владимир 156
    Напряжение 222 Вольта.
    Прослеживется еще такая закономерность .
    Когда включаешь котел на маленький предел , слышно как подается газ , затем трещит пьезо поджиг , затем загорается датчик пламени тут же тухнет , по звуку вроде слышно что пламя горит , но опять начинает трещать пьезо поджиг и трещить долго секунды полторы , затем опять загорается датчик пламени и далше все в порядке .
    А когда включаешь сразу на большой предел то включается все в нормальном режиме.
    Вообщем думаю на счет электрод контроля пламени X-TAZ и Вы правы , только подскажите как он выглядит? и находится видимо в области горения.
    Подскажите на что еще обратить внимание , раз уже все равно буду разбирать котел?
  8. djclyde
  9. Владимир 156
  10. djclyde
    вы еще модель не указали - а хотите чтоб вам ткнули пальцем где електрод находиться)))
    откройте инструкцию - там указано эл контроля пламени ( ignition electrode )
    срыв пламени или ионизации при переходе на малое пламя - причин уйма!
    да над горелкой возле ел розжига или сам эл розжига( комбинированый )
    --- добавлено: 2 лют 2016 у 10:05 ---
    нар между корпусом котла и газ трубой померяйте - и между кормусом и ЗЕМЛЕЙ
    Останнє редагування модератором: 10 лют 2016
