  1. SamSobiMayster
    SamSobiMayster Новачок
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста температурные датчики на котле Solly Standart H18 по сопротивлениям одинаковые стоят? И маркировку может кто знает?
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Уважаемые, есть старинный котел вайлант...там еще плата находится в металлич коробке и нерж теплообменник в котле. Так вот...очередной раз накрылись подшипники турбины. 626 И 686 номера. Предыдущий раз был месяц примерно назад. Подшипники поставил те, что были в продаже...по 20-25 грн. Один был с прорезиненными боковинами. Он и рассыпался. А малый был с металлич боковинами , но вытекла смазка с него. В этот раз взял индийский и польский подшипники. По 22 и 25 грн. Тот , что побольше размером уже с металлич крышками ...он ближе к крыльчатке. Вобщем не знаю как эти протянут подшипники, но нашёл в инэте японские, германские и швецкие подшипники по 70-90 грн штука. А 686 (628) аж за 418 грн есть . Вот думаю какой нить подороже взять...какой? Говорят резина на боковинах держит температуру без проблем...и резина лучше смазку держит в подшипнике. Но почему то прорезиненный рассыпался за месяц...предыдущий стоял с металлом...намного дольше.
    Прикол еще в том, что турбина рассположена как и например в аристоне уно наискосок, то есть тепло от улитки всё гонит на мотор, на подшипники...вот и перегрев... вобщем предложите подшипники...как определить, чтобы еще сепаратор был стальной ,а не пластик?
    Бо есть кстати даже японские подшипники от 25 гр,....именно 626 японский...есть за 25 грн, а есть за 70-97 грн.
    --- добавлено: 14 січ 2016 у 00:12 ---
    Еще факт...года 2-3 назад менял подшипники в турбине термоны...тоже поставил простые за 10 грн штучка...так там до сих пор пашут. Там штатные английские вообще 13 лет отпахали и пищать начали просто. Может есть другая причина быстрого выхода из строя подшипников...перегрев или дисбаланс турбины...заметил небольшую вибрацию сегодня на турбине.
    Останнє редагування модератором: 21 січ 2016
  3. djclyde
    Причина может быть в том что набивает вал
    Мне тоже попадалась турбина на которой подшипники ход-ли неделю
    Отправлено с моего HTC Desire X через Tapatalk
  4. X-TAZ
    Ну если вал гуляет, то подшипник рассыпается, а один из подшипников был целый, но без смазки. Типа перегрелся и вытек. Вобщем сейчас еще одну возможную причинку нашёл...на валу мог ездить один подшип...может выехал с места посадки и турбина клинонула, бо не было дистанционной втулки...я сейчас поставил пружину на вал шоб не сьехал подшип. Время покажет.
  5. X-TAZ
    В одном инет магазине ответили, что у них все подшипники максимум на 120 градусов. Я думаю , что у турбины выше не будет температуры.
  6. Имя уникальное
    Имя уникальное Майстер
    доброго дня всем.
    есть котел атон, парапетный, одноконтурный, автоматика хонивелл. лет ему то ли 4, то ли 3. до этого отопительного сезона работал как часы.
    в этом сезоне - как прокляли. где-то раз в неделю, редко - две - тухнет, падла. термопару заменил. горелку чищу каждый раз как повторно зажигаю. за неделю - нагорает на запальнике стакан сажи. уже несколько раз ночью просыпался от холода - тухнет ночью. сначала, как фокусы начались - вызывал газовщика, потом сам стал искать причину. ладно я - не спец по котлам, но я уже газовщика задолбал - тоже руками разводит.
    котел - простой как 3 копейки, а загадку задал. я уже могу с закрытыми глазами весь его разобрать -собрать как автомат. подскажите: в какую сторону искать и о чем думать?
  7. X-TAZ
    И у меня был парапетный в ремонте...и тоже хонивеловская автоматика кажись...почистил от сажи, всё чистое и горит нормально...через 3 дня зарастает сажей фитиль, и далее...тухнет. автоматика уже менялась до меня...проработала год и вот отакое пошло. Так и не нашли выход...сменили котел. С евросит 630 автоматикой.
    Возможная причина это топка котла на положении 1 или 2. Плохо срабатывает автоматика, начинатся пыхкание газом...вобщем неправильное горение...вот и сажа.
  8. Имя уникальное
    да, зарастает сажей фитиль. причем сажа плотная, ноздреватая, крупнозерновая такая. и пыхкать начинает перед затуханием. работает по-разному - и на 2 и на 5 (морозы в те дни были 25-27). было - погас в минус 22. и при +5 гас. короче, нехорошо себя ведет.
  9. TrocikV
    TrocikV Новачок
    Подскажите люди добрые,планировал самостоятельно сделать первый пуск котла Beretta 24citi cai ,но при 1 включении в сеть выдает ошибку А 03!
    Воды в системе еще нет ,стоит ли ее набирать и пробовать запустить кател или в сервис сразу обращаться?
  10. Сергей 31
    Сергей 31 Бригадир
    Я бы Вам рекомендовал сразу обратиться в сервис. Тем более если Вы таки случайно пустите котел, то по нагару на форсунках сервисант поймет, что котел запускали и Вы можите слететь с гарантии.
    Там стоит система защиты от падения давления. Если меньше 0,8 бар котел вырубается.
