  1. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А. Спасибо! Значит мой датчик годный. При нагреве падало сопротивлерие...я проверял.
    --- добавлено: 2 гру 2015 у 22:38 ---
    А вот ситуация...имеем старенькое агв прямоугольное дымоходное с евроситом 630, но горелка там гальмо...почистил от сажи...сначала вроди нормально горел...пару месяцев. Потом полгорелки горит, пыхкает в смотровое окно. Сажи накопилось в котле...налицо отсутствие тяги...но блин трубу снимаю...руку в трубу...явно слышен поток холодного воздуха...типа тяга то есть. Потом шо...беру тряпкой закрыааю щель стабилизатрпа тяги...о чудо. Начало нормально гореть! это значит шо всетаки слабая тяга? Дымарь там кирпичный...второй этаж двухэтажки. Походу нуюны трубочисты.
    --- добавлено: 2 гру 2015 у 22:40 ---
    Кстати...уже третья трубка на напольных котлах, идущая на фитиль тупо прогнила...дырка около 2-3 мм образовалась! На этот раз под гайкой накидной...сразу не заметил...мылю мылю...течёт....подтягиваю...течет. откручиваю..тю...дырка...шо за медяха такая...
    Останнє редагування модератором: 10 гру 2015
  2. djclyde
    годный - но или у него х-ка поплыла , или ты его подогрел рукой пока мерял
    тк 9ком это уже 30 градусов
    не медяка - а газ с высоким содержанием воздуха и влаги
    я когда свой дувалевский теплообменник мыл так он снаружи весь ЗЕЛЕНЫЙ - яркий блин
    --- добавлено: 3 гру 2015 у 10:36 ---
    скорее подсасывает воздух
    Останнє редагування модератором: 11 гру 2015
  3. X-TAZ
    Ну правильно...стабилизатор тяги над котлом в виде перевернутой миски...и у меня на агв такой же. Через эту тарелку в щель подсасывает воздух мимо горелок. Так раньше горелки нормально горели со стабилизатором, а сейчас только если закрыть щели стабилизатора. Значит гдето шото не так. И скорее всего в дымаре.
    Насчет датчика...я там назвал примерную температуру...комнатную...но датчик в руке держал...и перед этим его грел горелочкой...потом дул на него охлаждал. Да и точно замерить...это надо точный термометр и точный омметр. Чего от моего мультиметра китайского я не жду. По мне так шо 9 шо 10 ом пошти одинаково.
  4. djclyde
  5. X-TAZ
    Там еще прикол в чём...окна пластик...двери поутепляли...приточки воздуха нету...зато есть три вытяжных выхода - котел, колонка и вентиляция...я им сказал как хотите, но окно должно быть всегда при работе котла приоткрыто...хоть на пару сантимов...иначе....и показал им как желтеет пламя при закрытом окне и как отлично горит при открытом! говорю сажей заростать будет быстро...задолбемся чистить...
    --- добавлено: 3 гру 2015 у 21:25 ---
    Так оно через стабилизатор и должно подтягивать! Но пока пришлось уменьшить щель до нимагу, опустив стабилизатор...шоб котел хоть както работал...хотя там надо еще и пилотную горелку и трубку на фитиль менять, бо там резьбы порваны...течет газ...я замазал герметиком...на день двп сказал и срочно менять...и шо...уже полгода так...беды хотят они...
  6. djclyde
    вот и причина! вспомни парня со львова ( новый имергас год назад ) месяц все голову ломали и расписано было 15 страниц----- пока он не сказал что приточку закрыл
    знаю но я имел ввиду дополнительное нарушение ( иногда даже трещина в кладке кирпичной к такому приводит )
    X-TAZ подобається це.
  7. X-TAZ
    Та причину отсутствия приточки я им сказал давно.. когда котёл сажей зарастать начал...Но сейчас вообще горелка наполовину горела.. пыхкала...даже при открытом окне! То есть тут явно видно было отсутствие нормальной тяги, Которая улучшилась при закрывании щели стабилизатора тяги.
    не - я не видел и не читал!
    --- добавлено: 3 гру 2015 у 22:33 ---
    Кстати, вчера опять встретил прогнившую медную трубку, идущую на фитиль напольника в частном доме! Тупо дырка образовалась. сегодня заменил. это уже третья за год прогнившая медь на газу.
  8. Александр-сан
    Александр-сан Новачок
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, газовщик поменял в аогв сопло (форсунку) подачи газа на другую. Была силуминовая диаметром 3,2 мм родная, на ней сломалась резьба... поставили латунную диаметром 3,5 мм. Отразится ли это на кпд, увеличится ли расход газа (будет ли счетчик мотать больше)? Заметил, что пламя в котле, вроде как, выше стало...Вообще такая операция не погубит аогв?
  9. X-TAZ
    Канешно будет поток газа больше. Котел стал мощнее. Но хватит ли воздуха на горение увеличенного количества газа...хотя разница в 0.3 Мм это мизир...если учесть, что сопла иногда грязюкой зарастают и всё работает.
    Александр-сан подобається це.
  10. тепловик
    тепловик Інженер
    Рассказ заказчику о приточке-Лесь Подеревянский отдыхает.100 человек из 100 свято верят что приточная и вытяжная вентиляция это одно и то же.Я тут парню из Херсона рассказывал о том если надеть на голову пакет на сколько его хватит.Вот так и с оборудованием
    X-TAZ та andrij64 подобається це.
