  1. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Нашел только датчик перегрева\медная трубка свтавлена во внутрь котла\ и котел всегда работал на втором положении из семи. Вскрывал котел, датчика тяги не обнаружил да и прочисчать там в середине котла нечего.
  2. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    А теперь пробуем прозвонить вон тот датчик вверху, к которому идёт красный и черный провода. Или просто снимаем контакты с датчика и замыкаем их. Пробуем запалить фитиль с замкнутыми проводами.
    blossem подобається це.
  3. blossem
    blossem Прораб
    Иду пробывать! Видать то и есть датчик тяги:vo:
    --- добавлено: 1 гру 2015 у 19:07 ---
    Вы просто волшебник и просто хороший человек!!!:Hi: Котел заработал :-D. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!
    Этот датчик где-то продается? И что если котел будет работать с замкнутыми проводами.?
    Останнє редагування модератором: 9 гру 2015
    X-TAZ подобається це.
  4. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Тоді котел не зреагує на пропажу тяги.
  5. blossem
    blossem Прораб
    Это понятно, тяга вродибы стабильная, труба прямая 4,5метров высоты, прочищена. А датчик купить конечно нужно. Это я спрашивал так на короткий час времени.
  6. X-TAZ
    Датчик тяги можно купить на котел кр юа. Доставка и оплата при получении. Не раз там скуплялся. без проблем. Без датчика можно поработать некоторое время. Просто один пункт безопасности отключён.
    Я конечно не волшебник, но шото волшебное во мне есть...вот вызвали люди на котел...феролли...говорят ночью раз 10 уходил в аварию...и они его выключили...приехал я, включил...часа полтора его туды сюды кочегарил...он работал без проблем. Лишь для профилактики почистил электрод контроля пламени. И передёрнул некоторые контакты, а то ранее котел не хотел включаться бо на плате шото не контачило...я законтачил...потом теплообменник промывал. Сейчас всё работало идеально. Вот и думаю...или деду 70- летнему шото ночью приснилось...или...
    Вопрос знающим. При 20-25 градусах какое сопротивление датчика температуры гвс котла феролли домипроджект ф 24? У меня показало 9-9,3 кОм.
  7. djclyde
    х-ка на датчики серии 7335 http://ecc.emea.honeywell.com/downloads/EN2R9037.PDF
    смотри таблицу на стр4
    запчасти и комплектующие к газовым котлам и колонкам
    http://kotel.kr.ua/
    http://boiler.kr.ua/
    http://teplozapchast.com.ua/
    Останнє редагування: 2 гру 2015
  8. djclyde
    @maxvincent,
    того человека что мог бы вам помочь к большому сожелению уже нет
    могу вам дать данные человека который имеет такой котел и сам его курочит - может подскажет вам как и что
    его профиль на мониторе http://monitor.espec.ws/users/532655.html
    его тема по котлу http://monitor.espec.ws/section38/topic263084.html
    свяжитесь с ним - думаю поможет теми знаниями которыми владеет
  9. Ruf Us
    Ruf Us Новачок
    Здравствуйте.
    Нужна помощь или хотя бы совет. Как поменять сильфон на газовом клапане Eurosit 630. Котел Атон (старый). Датчик (сам термобалон) выкрутить не проблема, а вот разобрать клапан не удалось. Открутил 4 болта по периметру http://clip2net.com/s/3r8BiVe , а верхняя часть не отделилась как на этой фотке http://i064.radikal.ru/1104/3f/808224f0877f.jpg . Подскажите, что еще нужно открутить чтобы поменять сильфон. И есть ли смысл очередной раз ругаться с горгазом, чтобы прислали адекватного мастера для замены сильфона (2 раза приходили брали деньги, но котёл не починили - зато навешали лапши жене про плохое качество газа).
  10. maxvincent
    maxvincent Новачок
    спасибо большое!
