  1. TrocikV
    TrocikV Новачок
    Проблема в том что наружный диаметр раструбка котла 132мм ,а дымох.труба 130 мм нерж. толщиной .5мм не стыкуется!
  2. djclyde
    @TrocikV, вальцануть или переход
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 19:38 ---
    переходов куча разных - или к жестянщику и выгнуть с нержавейки
    Останнє редагування модератором: 8 гру 2015
  3. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Хомутиком - это когда гофротруба. А сейчас гофры запрещены! Только ровная нержавейка или оцинковка!
    Нет конечно. Не точно. Нужно проверять и другие места. Если пламя плохое горит на термопару, то термопара не причём!
  4. TrocikV
    TrocikV Новачок
    А во внутрь точно запрещено,она идеально вставилась ?
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 20:12 ---
    @X-TAZ, во внутрь патрубка котла точно нельзя вставлять(она идеально вошла)???
  5. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Пламя там регулируется и я его отрегулировал чтобы оно \пламя\ достаточно поддерживало тармопару, на краю термопары, в красном\расскаленном\ состоянии.
    Скажите пожалуйста где копать.
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 20:30 ---
    Проверил термопару мультиметром выдает 30милливольт.
  6. X-TAZ
    Та можно и во внутрь если зазоров нету...замажте зазоры герметиком или асбестовым шнуром и в путь!
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 20:32 ---
    Ну я говорил где - контакты почистить - вы проверили уже. Пламя на термопару - проверили. Напряжение в милливольтах на термопаре...проверьте. А там последовательно с термопарой нету никаких датчиков? тяги например ? Мож там контакт разорвался на датчике тяги или перегрева....Должна быть замкнутая цепь.
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 20:33 ---
    О так это отлично...проверяйте датчик перегрева и тяги... если они есть...
  7. blossem
    blossem Прораб
    Зачистил.!
  8. X-TAZ
    Та я понял...не помогло. Шо там с датчиками тяги и перегрева ? есть?
  9. Diver
    Diver Майстер
    чет маловато, всего 0,025 В ?? как же оно работает, там катушка ведь должна сердечник потом примагничивать?
    Кстати клапана ставить самостоятельно на котел - законно?
    я имею в виду клапан газовый для управления подачи газа у и управления отоплением в итоге.
  10. X-TAZ
    именно так... там катушечка и пластинка к ней магнититься когда создаётся магнитное поле.
    А шо кто-то проверять будет ? тут главное не лезть , если не можешь сделать или не знаешь...или если боишься!
