  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    А десь в самій термопарі контакт не міг пропасти? Або термопара підкоптитись? В мене таке часто буває на колонці.
  2. djclyde
    @земляк, sit 630 если не ошибаюсь - настройте мин и макс пламя
    --- добавлено: 29 лис 2015 у 21:50 ---
    @maxvincent, попытаюсь связаться с человеком - а потом дав вам знать
    --- добавлено: 29 лис 2015 у 21:57 ---
    может быть все! - и даже банальный воздух в системе
    --- добавлено: 29 лис 2015 у 22:00 ---
    @земляк,
    https://www.google.com.ua/url?url=https://www.youtube.com/watch?v=cSY5WFNMs8w&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9tdDrzrXJAhUqnnIKHc2VAxMQtwIIFDAA&usg=AFQjCNFjAm-Oe4gI4QtKHtusDSZugDTdFA
    и
    http://www.google.com.ua/url?url=http://ligaterm.com.ua/doc/INSTRUCTIONS%20FOR%20USE_m_630%20EURO_RU.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj9tdDrzrXJAhUqnnIKHc2VAxMQFggfMAM&usg=AFQjCNFvrX3eh8XUo6e8TF0KV-AO2QktTg
    а лучше бы вызвали газовщика для этого
    Останнє редагування модератором: 7 гру 2015
  3. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Завтра попробую.Про результат відпишусь.
    --- добавлено: 29 лис 2015 у 22:14 ---
    А як це практично робитьсяdntknw
    В минулому році визвали з газової контори.Прийшов,вирвав з м’ясом електрозапал,зламав свічку.Ось такий був професійний ремонт.Після цього прийшлося купити новий котел.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    И такое встречалось...открутить термопару и шлифонуть контакт. Это тоже часто мешает запустить фитиль.
  5. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Подивився на Ютубі-зрозумів.Дякую за підказку.
  6. djclyde
    в инструкции на клапан описано все - вплоть к тому на сколько об болтик крутить
  7. maxvincent
    maxvincent Новачок
    @djclyde, за ранее благодарен!
  8. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Так как она работает последнее время можно и похлеще написать.
    :vo:
    Так точно!
    Только приобрел новую. Если бы знать точно что термопара новая снова никуда не годная, тогда да.
    Спасибо, проверю.
    Это уже я несколько раз делал то закрутишь то выкрутишь не помагало.
    А причина точно в термопаре? Если тухнет газ при отпускании запальника.
  9. TrocikV
    TrocikV Новачок
    Добрый вечер,подскажите как правильно подключить котел beretta атмосферник к дымоходу?(диаметр на котле 130 мм,куда должна вставляться дымох.труба во внутрь раструбка котла или снаружи)
  10. djclyde
    снаружи и хомутиком
    --- добавлено: 30 лис 2015 у 19:33 ---
    настройте минимальное пламя ---
    и не стоит удивляться ТК проблемма массовая у многих ( вероятнее всего по той причине что калорийность газа снижена ) чтоб люди больше наматывали и соотв платили по-больше
    Останнє редагування модератором: 8 гру 2015
