  1. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Тобто, при скрученому на нуль термостаті для опалення не запалюється пальник для гарячої води. Опишіть детальніше.
  2. maxvincent
    maxvincent Новачок
    Котел имеет 8 положений регулятора- от 1 до 8, нулевого положения нет. Летом когда хочу включить горячую воду: для начала включаю котел, поджигаю фитиль, нажимаю кнопку подогрев воды, открываю кран горячей воды, а котел не включает горелку, следовательно вода холодная. А как только включу еще и отопление, тогда включается горячая вода. Котел двухконтурный
  3. blossem
    blossem Прораб
    Черниговская обл. г.Новгород-Северский
    Всем добрый вечер! Нужна помощь! Пожалуйста! Автоматика хеновел. При включении котла газ не загорается через пьезу, когда пытаюсь зажечь пьезой слышно что газ травит но не зажигается, зажигаю кухонную зажигалку и подношу ее к пилотной гарелке , также газ травит но не зажигается от зажигалки, грею пилотную гарелку зажигаркой где-то пол-минуты и тогда газ зажигается и после этого уже зажигается пьезой, видать пилотная гарелка нагревается и газ хорошо поступает, кстати забыл написать что газ поступает если открыть подачу газа болтиком почти на всю, но потом как только гарелка нагрелась газ/запальник\ приходится прикручивать так как слишком сильно горит запальник, раньше такого небыло. Когда термопара нагрелась до красна, отпускаю плавно/очень плавно/ запальник он сразу тухнет, раньше такое случилось - заменил термопару и заработало нормально, но но уже к концу сезона весной начала автоматика снова борохлить, начала часто тухнуть запальник\раз в день, раз в два дня\ так и дотянули до тепла и котел отошел на задний план до начала сезона осени-зимы. И вот пришло время запустить котел, но все повторилось при отпускании запальника когда нагрелась термопара до красна-запальник тухнет. Термопару купил новую но не помагает=запальник при плавном отпускании запальника после поджига- запальник тухнет как будто перекрывается газ. Всем спасибо.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    ещё б хреновэл написали. Хонивэлл правильнее.
    откуда газ травит? слышно чем носом или ухом ? Если имеете ввиду что слышно звук шипения газа на запальнике, то так и скажите!
    Снова заменить термопару - возможно она опять издохла. Можете проверить какое она напряжение выдаёт при нагреве - должна 17-25 милливольт. В помощь мультиметр.
    Докрасна - не показатель, что термопара работает! А вообще попробуйте открутить термопару и закрутить на место - иногда контакты окисляются и не передают те милливольты слабые.
  5. djclyde
    в етом котле нет датчиков - там механика а термостат и есть регулятор температуры
    Останнє редагування: 29 лис 2015
    andrij64 подобається це.
  6. djclyde
    @andrij64,
    vailant T3 это динозавр выпускаемый с 1980года по1989 год
    там автоматика основана на термостате сильфонного типа как в старых холодильниках !
  7. andrij64
    Стебник
    Ну то підтягуйтесь, помагайте людині.:Hi:
  8. djclyde
    у нас этих стариков нет ни одного и к сожелению не видел их ниразу
    болезнь этих термостатов это разгерметизация сильфона или механическое залипание толкателей и направляющих
  9. andrij64
    Стебник
    Ну щось робити треба? :)Або міняти, або ремонтувати.
  10. maxvincent
    maxvincent Новачок
    Понятно, т.е. нужно снимать термостат и ревизировать его? а как быть с горячей водой, почему без отопления не греет? также проблема в термостате?
