Тема в разделе "Газовые котлы", создана пользователем gazifik, 17 июл 2012.
  1. maxvincent
    maxvincent Новачок
    понятно, а как его проверить, убедиться что он не исправен? и как можно отремонтировать, если он вообще ремонтопригоден
    --- добавлено: 28 лис 2015 у 13:02 ---
    а где он расположен и можно ли его проверить?
  2. andrij64
    andrij64 Заслужений майстер
    Стебник
    Точно за Вайлант не скажу. Але повинен бути десь на вихідній трубі з теплообмінника. То таки невеликий набалдашник на трубі, кріпиться пружинним зажимом до труби. Щось типу цього
  3. maxvincent
    maxvincent Новачок
    хорошо посмотрю
  4. maxvincent
    maxvincent Новачок
    только что посмотрел. с теплообменника выходит трубка и в ней сбоку вкручен датчик температуры. там идет один провод и уходит он в блок управления. а котел должен работать когда я отключаю этот датчик?
  5. andrij64
    Стебник
    От якраз коли відключите цей датчик, то котел починає піднімати температуру до максимуму, незважаючи що виставлено на регуляторі. Так працює мій Юнкерс, мабуть і Вайлант так би мав працювати.
    Але маю наувазі, коли відключити датчик від труби, а не відєднати його від плати.
    Я взагалі на майстер по котлах, але свій Юнкерс перебрав до останнього гвинтика.
    Вам би краще звернутись до майстрів. Бо щоб перевірити це датчик потрібно мати хоча б тестер і мати якісь навички в електроніці, електриці і наладці обладнання.А тим паче це газовий прилад.
  6. maxvincent
    maxvincent Новачок
    когда я его отключаю, то ничего не происходит. горелка горит не под давлением, а как холостую. в принципе он и до отсоединения датчика так работал. а как его можно прозвонить, если там всего одна ножка на нем?
  7. andrij64
    Стебник
    Якщо то точно він, то другий вивід- це корпус. Це терморезистор, він міняє свій опір від температури. Тобто, підключаєте до нього тестер і підігріваєте чимось(але не прямим вогнем, феном,наприклад). Опір має плавно мінятись з збільшенням температури.В яких межах- не скажу. Треба знати його марку і знайти його номінал.
  8. maxvincent
    maxvincent Новачок
    померил сопротивление получилось 4кОм, но это факт, т.к. мультиметр глючит. Значит включил я котел нашел микрики(их там два),которые включаются термостатом, пощелкал их-ни какой реакции. потом начал шевелить рычаг, который нажимаю эти микрушки и в одну сторону он сместился. Котел при этом был включен. Далее выключил отопление оставив подогрев воды, нажал микрушки и включилась горелка под давлением. включил отопление, котел начинает работать на отопление, потому что температура была меньше 60градусов. Когда дошло до 65градусов, он отключился в режим ожидания, как при нормальном режиме работы. Чтоб померить сопротивление датчика я откинул фишку и тогда горелка включилась под давлением и пошел нагрев до максимума-как вы и писали. назад подключаю он тухнет. короче сейчас котел работает как положено, отключается. хотя ничего и не делал
  9. andrij64
    Стебник
    Десь мабуть якийсь контакт був нарушений. Або окислився, або якісь механічні нарушення. Можливо навіть в самій фішці на датчику не було контакту. Ви своїми натисканнями-відпусканнями цей контакт відновили. Так часто буває. Посмикаєш за проводки і починає працювати. Ну тепер ввімкніть і послідкуйте за роботою котла.
  10. maxvincent
    maxvincent Новачок
    Надеюсь так и есть, сейчас как раз слежу за его работой. а вот горячая вода идет только когда работает отопление, специально проверял, думал это решило и эту проблему, но нет. что здесь может быть за причина?
