  1. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Майстер є.Дуже добрий, як з професійної так і людської сторони.Але ж це не наш шлях:-D.Спочатку треба попробувати зламати щось самому ,а потім вже кликати майстра.:)
    Здається вже поправив.Пробував просто відключити (закоротити )маностат.Такий колгоспний варіант не прокотив.Почистив ,піджав клеми на маностаті-ніби все працює.З а пару днів побачимо.На разі запалюється і горить"без коників"dntknw
    За інструкцію дякую,але вона трохи не сходиться-в мене старий випуск.
      129 КБ
      11
      119,3 КБ
      11
    Testter подобається це.
  2. djclyde
    да не прокатит ТК замыкание контактов должно происходить через 0.5 - 1.2 секунды после включения турбины ( а включение пресостата в любой другой промежуток времени распознаеться как авария )
    ЭТО ВСЕТАКИ УСТРОЙСТВО ПОВЫШЕНОЙ ОПАСНОСТИ и в нем все строго дабы не было никаких ЧП
    мне много раз попадалась ситуация именно с плохим контактом на клемах
    и даже у самого дома как-то было что клема попросту сползла и как обычно в лютые морозы
    разобраз - поджал и работает уже 5 лет )) там просто она изначально была скорее плохо одета
  3. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Будем сподіватись ,що й мені так пощастить:)
  4. djclyde
    :vo:
  5. ns-zhu
    ns-zhu Підмайстер
    Кривой Рог
    Кроме того, что уже рекомендовали, - посмотрите на горелку. Бывает, что под электродом розжига на горелку упала какая-то "бяка" (выпала из теплообменника, была захвачена потоком воздуха и пр.) и количество газа в разряднике будет недостаточным для нормального воспламенения.
  6. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Здрасте! Если кто следил за ситуацией в теме, то рассказую итог проблемы с генератором и котлом. Сегодня внедрял тот вариант с лампочкой и перемычкой между нулём и землёй. Внедрил. Очень слабо помогло. Котел то работал, то нет. И надо было всеравно запускать с толкача, то есть для включения котла надо было на пару сек микроволновку врубить. Потом котел начинал запускаться, но не всегда работал...вырубался, останавливался через пару минут работы так и не нагрев воду. Пробовал и лампочки разной мощности...и фазу и ноль мнял местами в котле, т.к. котел нефазозависимый. Нету там контактов подписанных. Лепи как хоч фазу и ноль! . Кстати котел феролли домипроджект ф24.
    Замеры показали, что при работе генератора в розетке индикаторная отвертка светится и там и там. При подключении перемычки с одного из контактов на землю через лампу один контакт начинает звониться как фаза, а другой как ноль! Но этого недостаточно почемуто. Кстати заземления на котле нету, стабилизатора нету. Без перемычки котел включался, но при попытке пуска турбины сразу вырубался. Лампа же дала возможность котлу немного поработать. Вобщем пока что выход не найден. Хотя я прикинул...если электричество добывается бензином, то какая разница куда электричество расходовать...можно врубить килловатный обогреватель и пусть себе греет, при нём котел то работает!
  7. Testter
    Testter Інженер
    Львів
    Можна спробувати підключити заземлення до генератора без лампочки. Тому що лампочка має опір. Котел також заземлити. А заземлення хоч нормальне? Три штирі металевих, зварених між собою? Дріт достатньо грубий?
    Після цього можна спробувати заживити котел від генератора напряму - без розеток і будинкових дротів 220 вольт. А лампочку чи ще щось - паралельно котлу.
    Але це все теорія. Практично я цим не займався.
    Останнє редагування: 18 лис 2015
  8. djclyde
    правильно
    вот это ближе но в котле ТПИ
    один провод кинь на землю БЕЗ лампочки да и
    правильно задал вопрос насчет заземления
    да в конце концов на форуме эту тему год назад обсуждали по меньшей мере раз 15
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 09:05 ---
    а количество бензина расходуемое генератором прямопропорционально выработаному электричеству
    тк чем больше нагрузка на генератор тем больше нагрузка на ДВС и больше расход горючего - это как на машине едешь с горки и под горку
    Останнє редагування модератором: 26 лис 2015
  9. X-TAZ
    Да и я читал тему на мастерсити...но вроде бы у когото получилось соединением земли с нулем запустить котел не имея заземления на котел. И у нас там тоже нету заземления ни на котле ни на генераторе. Именно сделать заземление и поставить стабилизатор я предложил владельцу в дальнейшем, чтобы опять пробовать пускать котел от генератора.
  10. djclyde
    нэеет здесь на форуме!
    ключевые слова - один провод нужно заземлить и тогда он станет нулем!
    так как у генератора нет ни ноля ни фазы , и у трансформатора так-же само
    --- добавлено: 18 лис 2015 у 17:40 ---
    достаточно будет заземления генератора и реализации глухозаземленой нейтрали - тоисть ноля
    а стабилизатор уже есть в генераторе - это Automatic Voltage Regulator (AVR)
    http://storgom.com.ua/novosti/chto-takoe-avr-stabilizator-napriazheniia-v-generatore.html
    Sergii Br та X-TAZ подобається це.
