  1. тепловик
    тепловик Інженер
    не требующее доказательств
    X-TAZ подобається це.
  2. djclyde
    ТРЕСЬ и все)))) и тресь обычно резко происходит
  3. djclyde
    может просто после обслуживания шурупчики неподотягивали или перетянули и посрывали резьбу в жестянках - вот он и начал дребежать и резонировать ( а может еще и уплотнители порассыпались )
    --- добавлено: 9 лис 2015 у 19:12 ---
    химии всякой много но не думаю что проблемма в этом
    да и еще никакой химией не моют всю системму целиком - тк в системме разные узлы и части изготовлены из разных материаллов и одна химия может быть эфективной для конкретного узла но в то же время для другого будет бесполезной а для третьего вредной = в итоге вреда может нанести больше чем пользы
    Останнє редагування модератором: 17 лис 2015
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Про вибрацию насоса...нксос даб котловой для пеллетника. Начал жужжать гудеть вибрировать...на следуйщий день после запуска...думали попал шлак как обычно в насос...а нет...за насосом новый обратный клапан выскочил с посадочного места, переклинил там и создавал эти шумы. Поменяли клапан. И гуд.
    --- добавлено: 9 лис 2015 у 20:29 ---
    Это было дня 4 назад. А год назад смонтировали рамку для двух насосов. Запустили...писк стоял страшный...пищал один из термоманометров после насоса. Выкрутили его...перестало. фигня якась.вх
  5. djclyde
    на самом деле в подобных усттройствах шумы разные - иногда даже приводящие в ужас людей
    ибо встречаються даже звуки как у сигнальной ракеты - и разные звуки может создавать истиная мелочь
    как несчастный болтик или мелкий шток и ТП в гидравлике это все очень может вибрировать а корпус устройства резонируя усиливает эти звуки
  6. vetalmit
    vetalmit Стажер
    Привет, у меня SOLLY standart 18 дымоходный. Очень часто при включении отопления не может долго поджечь газ - форсунку открывает и включает пьезу, газ идет, но не зажигается, а потом хлопнет аж дом содрагается. Поменял электрод розжига, калибровал но не помогло. Что делать, в чем проблема?
  7. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Доброго вечора!Поможіть вирішити проблему з газовим котлом.Котел при запалюванні"бухкає"-газ запалюється і тут же гасне,знову запалюється і знову гасне.Так відбувається багато раз підряд.Часто після цього вискакує помилка 03.Котел Тепловест,турбований.Буду вдячний за допомогу.
  8. djclyde
    @земляк, напряжение в сети???
    заземление есть?
    но на сколько я помню шибка 03 у них вылазит по тяге соответственно есле ваш девайс турбированый то смотреть нужно в сторону турбины и прессостата
    --- добавлено: 13 лис 2015 у 15:18 ---
    а это похоже на то что он не видит пламя это к 03 отношения не имеет
    напишите полную модель котла
    Останнє редагування модератором: 21 лис 2015
  9. земляк
    земляк Інженер
    трускавець
    Напруга нормальна.-заживлений через стабілізатор.Та й сама мережа стабільна.особливих перепадів не має.Заземлення не має.Але працює вже 5 років,особливих проблем за цей час не було.
    АГД-23-С-М.
  10. djclyde
